TerjeFjern Startet 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2015 Planlegger å bruke rampen på Oppegård båtforening til min 23 foter. Har fått høre at båten kan være litt lang ved lavvann pga avstand til brygge bak rampen. Noen som har erfaring fra rampen? Er den støpt litt ut på siden slik at man kan sjøsette litt på skrå ut . Var så uklart vann når jeg var nede for å se på rampen så kunne ikke se om det er mulig å kjøre henger på skrå eller ikke for å forenkle uttak/opptak ved lavvann. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 12.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2015 23fot går nok men kan være i lengste laget hvis det blåser nordavind.(for da blir du trykt mot brygga). Rampa på Nesset (Vinterbro) tåler lengre båter. Sitér dette innlegget Link to post
