ledningsnett Merc 350 MAG. Hvilke skal hvor på dynamo og starter
Bmwx1xdrive25d
Grunnet at jeg måtte prioritere bort båtprosjektet i fjord, har jeg nå fått tid til å ferdigstille mitt prosjekt. Kort fortalt byttet motor.
Det er 4 ledninger på dynamoen, og 3 på starter ener jeg det er.
Det som er litt rart, er at jeg ikke får tenning eller staret til å gå. Men flytter jeg ene ledingen på dynamoen over på den andre, der den er festet, får jeg tenning og får staret motoren. Men om den har gått litt, får jeg ikke stoppet den... Da må jeg skru av bensin pumpe.
Er det noen som har en oversikt, hvilke som skal hvor. Er ikke så godt å se på koblingskjema hvilke ledning som skal hvor på dynamoen eller starter.
Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over...
  • 2 uker senere...
Det finnes flere varianter av motoren men i ledningsnettet skal det sitte to reléer (injectionmotorer kan ha fler), ett til starteren og ett til bensinpumpen. Innslaget på starteren (50) får strøm via en gul/rød ledning fra starter-reléet. Plusspolen på starteren (30) får spenning fra batteriet via en hovedstrømbryter og det går en tjukk rød ledning videre herfra til en hovedsikring. Ut fra hovedsikringen går det en rød/lilla ledning som forgrenes til flere kontakter. En går til pinne seks i hovedkontakten, denne går til tenningsbryteren og instrumentene samt annet elektrisk i båten. En annen går til dynamoens regulator (sense) og en rød til reléene.
På starterens plusspol (30) går det også en orange ledning til dynamoen. Det er denne som dynamoen leverer spenning til batteriet og forbrukerne gjennom. Den svarte ledningen på dynamoen er minuskabelen.
Fra tenningsbryteren går det en lilla ledning som via hovedkontaktens pinne 5 gir spenning til tenningen, styrestrøm til bensinpumperelé, til elektrisk oppvarming av automatchoke på forgasser motorer, til exciter kontakten på dynamoen og til injectionsystemet. Dette gjelder for mercruiser, VP og sikkert mange andre.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
