Austrått Startet 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2015 Hei. Jeg kunne tenkt meg å installere landstrøm i min Triton 225. Pr nå har jeg bare en liten Ctek lader som jeg kobler til når jeg kommer til kai. Slik jeg har skjønt det er det ikke heldig å ha det slik når jeg forbruker strøm til diverse. Nå har jeg lest og lest innlegg her på forumet som omhandler landstrøm og må si jeg er rimelig forvirret over at det går ann å ha så mange forskjellige meninger om dette emnet. Derfor ønsker jeg ferdige pakker som inneholder det jeg trenger og lader, og som jeg kan installere selv. Jeg har 2stk batteri på 120ah i båten. Hva bør jeg velge? Det er en liten båt og jeg trenger ikke mer enn 1 230V uttak i båten til kaffetrakter etc. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Triton 225 skrev On 16.1.2015 at 17.52: Hva bør jeg velge? Det er en liten båt og jeg trenger ikke mer enn 1 230V uttak i båten til kaffetrakter etc. Da går du på Maritim (eller en annen båtbutikk) og kjøper en enkel landstrømsentral. Den er ferdig koblet, bare å plugge inn. Inneholder: 2 Automatsikringer, 10 A. Jordfeilbryter. Barnesikring. 4m tilkoplingskabel dobbelisolert. 2 stk. utganger. Kontrollampe. Mulighet for ekstra uttak. Skal du lade batteriene, må du i tillegg kjøpe en batterilader. Har du ett batteri for start og ett for forbruk, kjøper du en lader som kan lade to separate batterier. Så enkelt kan det gjøres! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Og du har allerede en lader. Bare å kjøpe en til om du vil lade begge batteriene på en gang. For med et slikt opplegg er det bare å plugge inn en skjøteledning med flere uttak, akkurat som hjemme på land. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Eller så klarer du deg med en lader, kun for forbruksbanken. Startbatteriet lades vanligvis opp mer enn nok fra dynamoen dersom du ikke kjører baugpropeller og ankervinsjer mye på dette batteriet eller har en motor som krever at du kinner i lange tider for å få start. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
RSL Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Jeg har en bryter mellom forbruksbanken og startbatteriet så jeg kan koble de sammen til én bank. Da trenger man kun én lader. Skulle da mot all formodning startbatteriet av en eller annen grunn være utladet, vil jeg kunne starte motoren ved å koble til bryteren og vente litt til det har kommet inn litt på startbatteriet. (har vært forsøkt to ganger) Når jeg lader, kan jeg koble inn startbatteriet når forbruksbanken har fått sitt og så får jeg toppet startbatteriet også. Man må bare være flink og ikke ha denne bryteren inne til "vanlig", da tappes startbatteriet sammen med forbruksbanken og det kan være noe dritt om man ligger lenge i utehavn. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Austrått Svart 17.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Takk for svar! Strengt tatt så trenger jeg vel ikke landstrøm installert heller, eller? Til mitt bruk for å lade batteriene, trakte kaffe og kanskje drive et 12V/230V kjøleskap om jeg kjøper meg det, så kan jeg vel klare meg med skjøtekabelen med flere uttak? Eller er dette uheldig? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Jeg vil anbefale deg å gjøre det skikkelig for egen sikkerhet sin skyld . Minimum et ordentlig inntak og ferdig sikringsboks med kontakter. Evt utvide derfra ved behov. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Du kan bruke skjøteledning, jordet, godkjent for utebruk, trekke den om bord og buke til lader, kaffetrakter, kjøleskap etc. Det er da et provisorisk opplegg, lovlig. Men du har ikke lov til å montere en stikk til skroget, altså en gjennomføring for el. Skjøteledningen må gå hel hele veien. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 (redigert) Får en ikke greit for penga med byggsentral fra Jula og tilsvarende?: http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/byggsentraler/byggsentral-402392/ http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/byggsentraler/byggsentral-402391/ http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Byggsentral-3-fase-230-V-44728/ Syns de maritime greiene gir litt lite for pengene. Redigert 17.Januar.2015 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 BT har en på salg nå.......... 249,50 vet ikke hvordan kvaliten er ! http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-230V/Landstromenhet-44403/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Gullfisk Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Byggestrømkassene er trefas, og vil dessuten være provisorisk på lik linje med skjøteledning, så vidt jeg kan se. Biltema landstrømenheten ser grei nok ut, men jeg ville hatt en 16A. Kan ikke se noe dokument for at den er godkjent i Norge. Megaflis selger vel X-pole jordfeilautomat til rundt 250,-, så det koster ikke allverden for annerkjente merker heller. Defa har pluggbart gjør det selv utstyr, om man ikke har lov/vil koble selv. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 BTs 16A koster 599 der ligger også CE-godkjennende http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/CEE-installation/Landstromsenhet-44403/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Torsen67 Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Endelig en fornuftig tråd om emnet uten å måtte tømme kontoen for å få litt strøm til trakter eller radio:-) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Gullfisk skrev On 17.1.2015 at 12.55: Byggestrømkassene er trefas, og vil dessuten være provisorisk på lik linje med skjøteledning, så vidt jeg kan se. Som vel gjør det lovlig for hvermannsen å plugge i (?), men man har da fått sin egen og lokale jordfeilbryter og sikring, som vel er en fordel for en selv og forsåvidt hele kaianlegget? Ikke minst grådig praktisk da egentlig. Får alt samlet på en kjekk og grei måte. Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Hvis du velger en landstrømpakke, mangler den et galvanisk skille. De fleste båthavner krever for eksempel en slik: http://www.seatronic.no/landstrom-isolatorer-c-81_143/sterling-galvanisk-isolator-p-2097. Hensikten er forenklet fremstilt å hindre at jordfeil forplanter seg og gir skade på metall i din eller nærliggende båt (tæring) eller på mennnesker i vannet (elektrisk støt). Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Pinkvin skrev On 17.1.2015 at 17.15: Som vel gjør det lovlig for hvermannsen å plugge i (?), men man har da fått sin egen og lokale jordfeilbryter og sikring, som vel er en fordel for en selv og forsåvidt hele kaianlegget? Ikke minst grådig praktisk da egentlig. Får alt samlet på en kjekk og grei måte. Joda, jeg har bare ikke sett så mange gjestehavner med 3fas 32A. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Syns det er 3fas overalt i gjestehavner jeg. Hvor mange A aner jeg ikke men. Var det ikke 16A bokser med 3fas også mon tro? Den minste på jula er vel det. http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/byggsentraler/byggsentral-402391/ Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 3-fase uttak overalt? Det var nytt for meg Kanskje et enslig uttak i en eller annen havn dersom en er heldig. Ellers er det vel helt vanlige strømstolper med 2 - 4 vanlige 1-fas blå eurokontakter på 10 eller 16A. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 I Sverige skal du i hvert fall lete meget lenge etter 220 V 3-fas, kan ikke huske jeg har sette en eneste en. Her og der i forbindelse med industri kan du finne 440 V 3-fas, og da er det jo bare å koble om. I Danmark har jeg ikke sett 3-fas. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Kanskje det er litt begrepsforvirring ute å gå her? Om det er tre pinner på de nye blå kontaktene, er det ikke 3-fase. Der er det to "varme" kontakter og den litt tykkere pinnen er jord. 3-fas uttak har fire hull og er vel vanligvis rød av farge. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
taunus Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 230v tre fas er blå.. 400v trefas er rød. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 tror ikke det finns Hulda 3fas-230V i Sverige.......muligens på noen industri som vart o hentet en maskin i Norge i fiskehavner, typ Dyrön mfl, der finner du 3Fas 16A 400V.....de er ofte ledige...... da trenger man adapter som omvandler 3Fas til enfas....enten kjøper man en ferdig eller så fikser man en selv Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Da går det under begrepet "du skal lete lenge" :-) Jeg har fikset min egen overgang. Sitér dette innlegget Link to post
