Hvilket utstyr lar dere alltid stå på i båten som trekker strøm?
Fjord21DC
Ingenting,sjekker båten ca hver tredje dag og skrur på strømmen for å lense da. På ca 8 mnd har eg brukt den nye 25 amp laderen 3 ganger,ellers er det motoren som lader opp batt.Men når det er sagt så har eg ein sarv av ein båt som tar meg fra a te b og kan overnatte i den flere dager i uka
Redigert av Geir Hel (see edit history)
Endelig båt igjen
Trackguard sporingssytem
Lensepumpeautomatikk
Gassalarm
Backup båttradio
Inverter (tilkoblet, men vet ikke om de belaster batteriene)
Batteriladere (tilkoblet, men vet ikke om de belaster batteriene)
Motor (Tilkoblet men vet heller ikke her om den belaster batteriene)
Med mitt bruksmønster ser jeg ikke noe poeng i skåne batteriene for denne belastningen. Bedre å finne igjen båten etter tyveri og lensesystemer virker
Automatisk lensepumpe
Vannstandsnivåføler
Alarm/sporingssystem
Radiominne
I tillegg er VHF koblet over kursen som altid har strøm, men denne skal fortrinnsvis være avslått når båten ikke er i bruk (har dog hendt at denne har blitt avglemt),
Alarm
radiomemory
klokken i instrumentpanelet
svak 12v vifte for å lage litt sirkulasjon bak under dekk hvor jeg tidligere har slitt med fuktighet
lenseautomatikk
Har også en 4F kondis som gir meg 2 minutter utelys etter at hovedbryter er slått av(utrolig greit å se hvor nøkkelen skal inn), men denne tømmer seg selv...
-Alle er koblet til små sikringer som ikke tillater mer strøm enn den de til vanlig trekker.
