"Trimme" Mercruiser D3.0L 150 hk?
andraves
Jeg har en Mercruiser D3.0L på 150 hk med Bravo 1 drev. Dette er montert i en Flipper 717.
Jeg synes motoren bruker forholdsvis mye på cruise, 30 liter pr. time. Da har jeg 3200-3300. rpm. Maks oppgitt er 3600-3800 rpm. Jeg får omlag 3600-3700 rpm. som maks turtall.
Føler at jeg mangler noen hk på å få båten til å gå slik jeg ønsker. Er det noen som kjenner motoren og vet om det er mulig å øke ytelsene noe?
mvh
AR
Har selv en slik motor, jeg prøvde Omega 903 Dieseltilsetning og følte da att jeg fikk noe mer sprut.
Skal du trimme en slik motor må du nok Stille på pumpa og da vil den nok bruke enda mer Diesel.
Hvor tung er flippern din og hvilken fart gjør den da?
Båten er 2500 kg. På 3300 rpm får jeg 23 knop ved maks. turtall får jeg 27 knop.
Det som er ergelig er at båten først da virkelig kommer opp i plan. Hekkbølgen blir mindre og båten går mye bedre i sjøen.
mvh
A.Rasmussen
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
