båtmann87 Startet 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2015 heisann skal nå koble sammen en hds5 gen2 og en Simrad nss7. lurer derfor på om disse da kan kobles sammen via en Ethernet kabel, eller må disse da kobles sammen via ett nmea 2000 nettverk for og kunne dele ekkolodd osv? fint om noen kan svare på dette Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Ethernet funkar perfekt! Då får du maximal delnning (ekolod,kartor m.m) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Via nmea2k delas ingen större information tex ingen ekolodsbild bara djup. Du kan självklart annvända både och men liten funktion om du inte har fler givare på NMEA2K nätverket Sitér dette innlegget Link to post
båtmann87 Svart 17.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Okei ☺ takk for svar ☺ disse kobles bare direkte sammen de da via ethernet kabel? Trengs ikke noe hub eller annet utstyr? Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Nei, så lenge du har ledig ethernet port bak på begge enhetene så er det bare å koble de sammen med passende ethernet kabel med gul kontakt. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
båtmann87 Svart 18.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Okei ☺ da vet jeg det. Fant ikke noen plass det sto No særlig om og koble simrad og lowrance via ethernet sørrø. Så da takker jeg så mye for hjelpen ☺ Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Hei, hvis du også kobler de sammen via nmea2000, så vil du få med deg ruter og veipunkter etc. Ethernet deler kun de tunge applikasjonene som, kart, ekkolodd og radar. Hvis du har koblet gult mot gult på strømkabelen, så vil det ene apparatet kunne strømstyre det andre. Sitér dette innlegget Link to post
båtmann87 Svart 18.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Se det ☺ der blei en enda litt klokere. Men Må ta skjermene ut og inn av båten da det er en kalesje båt, og ingen mulighet til fastmontering. Så er greit med minst mulig kabler da ☺ Sitér dette innlegget Link to post
båtmann87 Svart 18.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Men over til noe annet ☺ noen som har erfaring med durasafe låsene som mjøsservice selger? Fungerer de bra? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Ruter og waypoints deles over Ethernet, det er full synkronisering over Ethernet, over NMEA 2000 deles waipoints bare når de lagres og hvis den andre skjermen er påslått. Med Ethernet er det synkronisering ved enhver endring og ved oppstart. NMEA 2000 trengs for å dele GPS, headingkompass og motordata. Sitér dette innlegget Link to post
båtmann87 Svart 18.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Da er kabelen bestilt ☺ så da blir det moro og prøve og se. Takk for hjelpen ☺ Sitér dette innlegget Link to post
