Oppstart av diesel motor...gløding...
Fusebox
Hei.
Jeg har en diesel motor som er litt tung å starte kald. Jeg gløder 30-45 sekunder og starter. Da knatrer og putrer og ryker det som regel ganske kraftig, før den kanskje stopper. Da pleier jeg å gløde litt (2-5 sekunder) mens den humper, og da går den kjempefint etterpå.
Kan dette være skadelig for motoren på noen måte ?
Mvh,
Are
I instruksjonsboken til min BMC Commmander står det at motoren skal glødes i inntil 30 sek. ved start. Det står dog at normal glødetid er ca 15 sek. Jeg må uansett gløde i minst 15 sek. og ofte i 25sek. før maskinen fyrer opp. For en forkammermotor er vissnok dette normalt.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Jepp, sjekk glødepluggene, min skal glødes i max 20 s, (syntes det var lenge jeg). Men i tillegg; (og det visste jeg ikke) Friknapp inn og _fullt_ gasspådrag. Jeg var for pinglete og dermed så flatet batteriet ut...etterhvert. Tidligere motorer (BMC, Yanmar, Sabb) mener jeg at jeg har startet med ca 5-10 s gløding og 1/2 gasspådrag... "Nymotoren" som tvinger meg til å endre startrutiner er en 11 hk ListerPetter.
mvh
Sandman1
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Mener å huske at de gamle dieselbilene til Mercedes krevde minst et minutt gløding for å samarbeide, eller tar jeg feil her? Kanskje det bare virket så lenge?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
