Oppstart av diesel motor...gløding...
Fusebox
I instruksjonsboken til min BMC Commmander står det at motoren skal glødes i inntil 30 sek. ved start. Det står dog at normal glødetid er ca 15 sek. Jeg må uansett gløde i minst 15 sek. og ofte i 25sek. før maskinen fyrer opp. For en forkammermotor er vissnok dette normalt.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Jepp, sjekk glødepluggene, min skal glødes i max 20 s, (syntes det var lenge jeg). Men i tillegg; (og det visste jeg ikke) Friknapp inn og _fullt_ gasspådrag. Jeg var for pinglete og dermed så flatet batteriet ut...etterhvert. Tidligere motorer (BMC, Yanmar, Sabb) mener jeg at jeg har startet med ca 5-10 s gløding og 1/2 gasspådrag... "Nymotoren" som tvinger meg til å endre startrutiner er en 11 hk ListerPetter.
mvh
Sandman1
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
