Bukh DV36 startproblemer
MK Blåmann
Hei, har fådd et problem med min bukh DV36, i desember fikk jeg ikke start på motoren. starten slo inn men klarte nesten ikke å drege svinghjulet rundt. bynte å komme litt røyk av startmotorn. så fikk min onkel som er båtmekaniker til å komme å se, han sa at innslaget på startmotoren var gåen. så jeg kjøpte en ny startmotor å gla og førnøyd monterte jeg startmotoren idag. men samme problemet var der. testet at startmotoren funket før jeg monterte den å den fungerte utmerket. men når jeg hadde montert ble det bare tikking å nøkking på startmotoren å røyk. har noen vært bort i dette før? har en mistanke at kansje motorn er sjært, men syntes det va rart når motorn har fådd ny olje å filter i september. motoren har gådd feilfritt frem til i desember. motorn gikk fint dagen før havariet sjedde. gikk med båten i over 7 timer . trenger hjelp :(
Er du kommet noe lenger?
Jeg har en kopi av en tysk bruksanvisning. Der omtales dekompresjonshendel som skal kunne benyttes i forbindelse med handstart, men det kan se ut til at det er ekstra utstyr. Selv om du ikke kan dekomprimere, bør du kunne bevege svinghjulet noen cm fram og tilbake - så sant motoren ikke har skåret seg eller fått vann/olje i en eller flere sylindre.
Ja, du må sjekke om motoren er løs først og fremst. Er den løs, så hva med batteriet? Prøv med et annet hvis du er i tvil om batteriet er for dårlig.
Litt usikker på hva du mener med direktekobling, men begge kabler må sjekkes, både + og minus. Ingen dårlige kontakter, og heller ikke at de er nesten avbrent et sted. Hovedbryter kan også være dårlig.
