maaken Startet 19.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Januar.2015 Hei! Etter å ha demontert fenderlista på min Viksund 31 Combi pga. lakkering, ble fenderlista 1,15 m for kort da jeg ikke fikk nok strekk på den ved montasje. Noen som vet hvor jeg får tak i fenderliste uten å måtte kjøpe 20 m ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2015 Du må koke lista slik at du får nok strekk for å få den skikkeli på. Du får eit dårlig og stygt resultat uten å koke den først. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 19.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2015 Hei Har byttet på en slik båt to ganger. Lista er vanskelig å få varm nok og strekt tilstrekkelig, men vi fant en løsning. Hvis du har skjøten bak merker du av på midten av lista slik at du hvet hvor mye du skal strekke før du når baugen. Sett på ei talje ( flatstropp rundt lista) litt bak baugmerket og stram opp. Varm opp lista i hele lengden med en høytrykkspyler med varmtvann eller damp mens den står på båten. Trekk med taljen og sikre. Gjør tilsvarende bakover på andre siden. Lykke til. Sitér dette innlegget Mons Link to post
JRK Svart 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2015 Hei Tror jeg ville fått tak i ei tønne og kokt hele fenderlista. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2015 Enig med JRK. Kok lista i ei tønne eller lignende i 4-5 timer slik at den er skikkelig gjennomvarm. Få tak i en kompisgjeng (5-6 stk). La båten ligge ved ei brygge, fest så eine enden av lista fast i båten og dra og strekk lista framover mot baugen. Når du har komt til baugen, så tar en del av gjengen og snur båten med handemakt samtidig som du og resten av gjengen holder lista stramt rundt baugen, fortsett deretter og strekk lista bakover på den andre sida av båten og skru fast når du har kommet heilt bak til der du begynte. Denne jobben har eg gjort på en 31" Viksundsjark. Jobben med å montere lista tok under 10 minutt. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2015 Gjorde samme jobben på en 20 fots With for mange år siden. Var da hos svigermor og lånte den gamle Elto vaskemaskinen hennes. Denne gikk på hjul, båten sto på land. Bare å trille med hele maskinen rundt båten etterhvert som listen ble lagt på :-) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2015 Vi prøvde å koke heile lista og gjøre det slik Bellen forklarte. Problemene som dukket opp var hvordan man holder en våt, 20 meter lang list som er 100 grader vekke fra vannet, stram og samtidig får lagt den godt på. Når en gjeng står og holder lista stram (drar baugen mot land) er det nokså tungt å snu båten for hånd uten at man slakker på lista. Lista bør være ca 2 meter kortere enn den skal være ferdig strekt og montert hvis den ikke skal bli slakk i sterkt solskinn. Skal du varme alt på en gang må du planlegge godt for å holde rett høyde på lista der du strekker slik at du klarer å tre den inn over boltene. Hvis det ikke trekkes likt med springet i båten må den som legger på lista dra den opp eller ned mens vennegjengen trekker i enden. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
