Lars Ole Startet 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2015 Har en Sabb Iveco Aifo 8061 SM 20 med 24V startmotor som Frydenbø anbefaller min. 800cca og 180Ah som startbatteri. Fra før står det 2 X 180Ah, usikker cca. Når jeg kobler to 12v batterier sammen blir det jo 24v. Men dobles også cca? Slik at jeg kan ha to batterier med min. 400cca hver eller må jeg ha to med min. 800cca hver. Planen var 2stk 12v, 180Ah, 1050cca fra BT. Hvis cca dobles blir jo dette unødvendig stort. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 20.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2015 Å koble sammen to 12 v batterier, kan gjøres på to måter: Hvis du paralellkobler to 12 v batt, dobler du kapasiteten, men har fremdeles 12 v. Men om du seriekobler dem, har du kapasitet som for et batteri, men dobler spenningen, altså 24 v. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Ole Svart 21.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Når jeg skrev kobler, så mente jeg pararell koble. Alt ombord er 24v. Men dobles cca når jeg pararell kobler? Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Dersom du parallelkobler, dobler du CCA mens spenningen er uendret. Seriekobler du, dobles spenningen mens CCA blir uendret. For å få 24 V må du jo nesten seriekoble, hvilket betyr at hvert batteri må ha minimum 800CCA. Batteribanken vil da kunne levere 800 CCA ved 24 Volt. Sitér dette innlegget Link to post
ArImI Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Er det startbatterier du trenger, har eg brukt både 105ah smf batteri og 95ah AGM batteri fra biltema, funker fint på denne motor. Min motor starter veldigt lett både sommer som vinter. Sitér dette innlegget Link to post
ArImI Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 (redigert) . Redigert 21.Januar.2015 av ArImI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Ole Svart 21.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Takk Vestkystseiler. Uavhengig av begrepsfeil fra min side, svarte du på det jeg var ute etter. Da blir det 2 x 100Ah med min. 800cca, tilsammen 24v, 200Ah og 800cca. Burde holde. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 21.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2015 Takk Vestkystseiler. Uavhengig av begrepsfeil fra min side, svarte du på det jeg var ute etter. Da blir det 2 x 100Ah med min. 800cca, tilsammen 24v, 200Ah og 800cca. Burde holde. Då nærmer du deg det rette. 2 x 100Ah batterier med 12 volt kvar blir, når dei blir seriekobla, 24 v 100 Ah. Du skal ha 100 Ah bak kvar av dei 24 volt og der er 100 Ah til 12 volt i kvart av batteria. Magne Sitér dette innlegget Link to post
