Hvor høy cca til 24v startmotor?
Lars Ole
Har en Sabb Iveco Aifo 8061 SM 20 med 24V startmotor som Frydenbø anbefaller min. 800cca og 180Ah som startbatteri.
Fra før står det 2 X 180Ah, usikker cca.
Når jeg kobler to 12v batterier sammen blir det jo 24v. Men dobles også cca? Slik at jeg kan ha to batterier med min. 400cca hver eller må jeg ha to med min. 800cca hver.
Planen var 2stk 12v, 180Ah, 1050cca fra BT.
Hvis cca dobles blir jo dette unødvendig stort.
Takk Vestkystseiler. Uavhengig av begrepsfeil fra min side, svarte du på det jeg var ute etter. Da blir det 2 x 100Ah med min. 800cca, tilsammen 24v, 200Ah og 800cca.
Burde holde.
Då nærmer du deg det rette. 2 x 100Ah batterier med 12 volt kvar blir, når dei blir seriekobla, 24 v 100 Ah. Du skal ha 100 Ah bak kvar av dei 24 volt og der er 100 Ah til 12 volt i kvart av batteria.
Magne
