Furu Startet 22.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2015 (redigert) Har ikke noe moderne nmea 2000 nettverk i båten. Har i dag en garmin gps sopp som er koblet til en enkel garmin plotter som igjen har en nmea (pluss og minus) utgang til en standard horizon 1700 vhf med dsc, som har nmea ut. Det fungerer heilt ok. Ifølge instruks for oppkobling så skal nmea minus gå i "minus siden" i strømnettet?! Tar ej da minus nmea frå plotter og kobler i strømnettet ? / deler på den ene koblingen ? Er enklere å komme til der enn under radioen.. Redigert 22.Januar.2015 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Kaffelars Svart 22.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2015 Hei sambygding :) Dette går helt fint, trenger ikke henge seg opp i +/-, noen kaller det A/B, Hi/Lo eller ingenting. Enten virker det på første forsøk (om GPS'en sender 'RMC' setningen og har rett baudrate (4800), eller du må snu polariteten/bytte om lederne fysisk. Pluss på utgangen skal egentlig til Minus på inngangen og vice v., og du skader ingenting om dette blir feil på første forsøk. Har man to muligheter som her, har lang tids forskning hos Rolls Royce kommet frem til at det er snakk om ca. 20% sannsynlighet at det er riktig på første forsøk.. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 22.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2015 Virket på første mulighet det. Takker for verdifult tips. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Kaffelars Svart 23.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2015 Glimrende, legg gjerne ut litt erfaringer om denne Ais'en med display, pris, leselighet i sollys, har den ikke også nmea utgang så du får ais-mål opp på plotteren? Sitér dette innlegget Link to post
