Nmea til nasa clipper ais "radar"
Furu
Har ikke noe moderne nmea 2000 nettverk i båten.
Har i dag en garmin gps sopp som er koblet til en enkel garmin plotter som igjen har en nmea (pluss og minus) utgang til en standard horizon 1700 vhf med dsc, som har nmea ut. Det fungerer heilt ok.
Ifølge instruks for oppkobling så skal nmea minus gå i "minus siden" i strømnettet?! Tar ej da minus nmea frå plotter og kobler i strømnettet ? / deler på den ene koblingen ? Er enklere å komme til der enn under radioen..
bilde
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Hei sambygding :)
Dette går helt fint, trenger ikke henge seg opp i +/-, noen kaller det A/B, Hi/Lo eller ingenting.
Enten virker det på første forsøk (om GPS'en sender 'RMC' setningen og har rett baudrate (4800), eller du må snu polariteten/bytte om lederne fysisk.
Pluss på utgangen skal egentlig til Minus på inngangen og vice v., og du skader ingenting om dette blir feil på første forsøk.
Har man to muligheter som her, har lang tids forskning hos Rolls Royce kommet frem til at det er snakk om ca. 20% sannsynlighet at det er riktig på første forsøk.. ;)
