geggen20 Startet 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 25.Januar.2015 Vi har kjøpt ny motor til sjarken og bomma på akselkjøpet, vi kjøpte en 32mm aksling. Men det som står der er en 31.64mm aksling. Så vi får ikke akslingen gjennom hylsen, det vi lurte på er om vi kan ta en 32mm brosj på sabb hylsa og brosje den opp bakfra? Vi har tenkt å bruke orginal hylsen på 32mm rustfri akslingen med fast propell, dette burde vel gå bra? Motoren som sto i var en sabb22 Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Og er det lurt eks å bruke 32.10mm brosj eller litt større? Og sabb hylsen vil vel tette selv om vi har tatt vekk det vridbare systemet og skal bruke fast propell? Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Hei, er det ikke enklere å dreie ned akslingen til ønsket dim? Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Nja er flunka ny alksling har ikke så lyst å dreie den ned:) ser att den delen som må brotsjes på sabb propell tettninga går ca 15cm inn bakenifra så blir dimensjonen etter det større inne i hylsa:). Så skulla nå trodd att det gikk ann Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Du trenger ny hylse og pakkboks. Sabbhylsa er ikke beregnet på vannkjølt pakkboks... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ballard Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Hvis du skal montere inn en motor som står på gummilabber, kan du ikke bruke Sabb hylsa. Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 26.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Så den går ikke Ann å bruke sabbhylsa med fast propell og vanlig aksling? Vil fettet bli pressa ut bak da kansje siden den vridbare propellen ikke lenger er der? Kansje det går hvis eg ettermontera ei pakkboks inne i båten på sabb hylsa? Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Jeg tror det kan bli mye rot ut av dette. Det er ikke enkelt å brosje opp et hull i den dim og lengde som det her er snakk om, for hånd. I alle fall er det pakkboksen som tetter, så enten må du prøve å brosje opp den også, eller kjøpe ny. De vanlige Sabb hylsene var beregnet for fast opplegg, dermed tåler de ingen vibrasjon. Høres ut for at det var en messing aksel i tommemål du hadde 1 / 1/4 T ( 31,76 MM ) Tror ikke jeg hadde gått inn for dette. Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 (redigert) Hei, det ligger en på finn no. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=55225264&searchclickthrough=true&searchQuery=sabb Redigert 26.Januar.2015 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 No når vi begynte å brotsje opp kom hylseforinga ut bak:) så da satt eg den i dreiebenk og brotsja den opp, men eg ser att den var oval slitt orginal. Er det noen som vet kor man får kjøpt ei ny hylseforing i dim 32mm evt? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 28.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Har du tilgang til dreiebenk er det vel bare å dreie seg en ny foring. Står motoren på gummi må du ha fleksibel hylse og gummilager. Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Er det evt noen plasser man får kjøpt foring? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Kanskje du kan klare å tilpasse et standard cutless lager til stevnbeslaget du har? Er hylsa sjøvannskjølt? Det må den nesten være for at det skal gå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
geggen20 Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Fikk brotsja opp hylse foringa til 32.10mm no blei bra greier. Men no når vi trer inn aksling bakfra stopper den på talgpakninga fremme i båten, denne er det vel bare å løsne med ei tang og presse akslingen inni? Så den får utvida seg til 32mm. Noen som har ei tegning av denne som viser hvordan den er bygget opp? Ja motoren har faste justerbare fester:) Sitér dette innlegget Link to post
geggen20 Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Var å såg på ett cutless lager i sta i 32mm og 44mm utvendig, da måtta man bora opp hylsa bakfra eller tatt den i dreiebenk. Hadde sikkert fungert det også Sitér dette innlegget Link to post
E27 Svart 28.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2015 Her er tegning for pakkboksen. Sitér dette innlegget Link to post
