Brosje opp propellhylse sabb22 går det Ann?
geggen20
Vi har kjøpt ny motor til sjarken og bomma på akselkjøpet, vi kjøpte en 32mm aksling. Men det som står der er en 31.64mm aksling. Så vi får ikke akslingen gjennom hylsen, det vi lurte på er om vi kan ta en 32mm brosj på sabb hylsa og brosje den opp bakfra? Vi har tenkt å bruke orginal hylsen på 32mm rustfri akslingen med fast propell, dette burde vel gå bra? Motoren som sto i var en sabb22
Jeg tror det kan bli mye rot ut av dette. Det er ikke enkelt å brosje opp et hull i den dim og lengde som det her er snakk om, for hånd. I alle fall er det pakkboksen som tetter, så enten må du prøve å brosje opp den også, eller kjøpe ny. De vanlige Sabb hylsene var beregnet for fast opplegg, dermed tåler de ingen vibrasjon. Høres ut for at det var en messing aksel i tommemål du hadde 1 / 1/4 T ( 31,76 MM ) Tror ikke jeg hadde gått inn for dette.
Fikk brotsja opp hylse foringa til 32.10mm no blei bra greier. Men no når vi trer inn aksling bakfra stopper den på talgpakninga fremme i båten, denne er det vel bare å løsne med ei tang og presse akslingen inni? Så den får utvida seg til 32mm. Noen som har ei tegning av denne som viser hvordan den er bygget opp? Ja motoren har faste justerbare fester:)
