Hvilken Selco er dette? Og hva er grei pris for denne?
yamaha_p0wer
Kan det være en Selsport mon tro? De hadde jo utrolig mange modeller dengang.
Pris er vanskelig å si noe på. Den vil være mer verdt for en som kun skal ha en båt å frese på fjorden med og er fornøyd med den slik den er og ikke tenker på at den kanskje er råtten og full av vann under dørken. Hvis noen skal pusse den ordentlig opp, vil det være om å gjøre å få den så rimelig som mulig da det uansett vil koste med det meste...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Selco, og mange andre, fylte skum i bunnen under dørken. Dette skulle være flyteelement. Men med tiden trakk skummet vann som kom inn i diverse skruehull og sprekker. Dermed ble båten tung og treg. Og det er en rimelig utakknemlig jobb å åpne dørken og fjerne vått skum, og så støpe ny dørk.
Så det er vannet vi ikke vil ha i bunnen...
Det som er best, er å bruke ei kappskive på vinkelsliperen og forsiktig skjære ut hele dørken for å så prøve og få plata hel av. Brukes som mal senere. Fjern alt skum og gjør godt rent. Støp inn noen avstivere/stringere som når opp til der undersiden av dørkplata kommer. Lag ny plate i 6mm kryssfiner. Smør inn med polyester og et lag duk på undersiden. Når det er herdet, drar du en stripe fugemasse/lim på toppkant av innstøpte stringere og legger dørkplata ned og støper oppå plata og støper den fast i skroget. Husk å reparer eventuelle skader og hull i bunnen fra innsiden, før du støper fast dørken. Og planlegg gjerne hvilke stoler du skal ha, og hvor og hvordan de skal festes, slik at du kan støpe inn eventuelle festepunkt. Støp gjerne en liten lensepumpebrønn helt akter i skroget og ha resten av ďørken helt tett, bortsett fra et lite drenringshull som går ut i pumpebrønnen. Dette har jeg gjort på mitt prosjekt. Det var heldigvis ikke skum hos meg. Dette har andre fjernet før. Men dørkplata var dårlig og full av hull, så den måtte byttes uansett. Du kan sjekke om du har vann i dørken før du gjør noe ved å skru ut eventuelle skruer som går igjennom dørkplata, eller bore et par hull og så trø på dørken. Tyter vannet ut, eller du får vått skum på boret, må du bare ta jobben. Hvis den virker tørr og du ikke vil begynne med masse støping, lar du dørken vær...
