fanaholmen Startet 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 25.Januar.2015 Jeg har en Tohatsu 50hk 1998 mod som har fått nye stempler og er boret opp. Den går som en klokke og i tillegg til det har den fått en merkelig tikkelyd. Dette oppsto plutselig et halvt år etter overhalingen. Når jeg lytter med et skrujern høres lyden best på oljepumpen. Turtallet er det samme som tidligere og motoren går helt fint. Er det noen som har noen tips. Går det f.eks an å kobe fra oljepumpen og tette hullet til akslingen som går inn på veiven. Stoler ikke helt på denne motoren før jeg har fått lokalisert hva som forårsaker denne lyden. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Du kan kutte ut oljepumpa om du blander olje i bensinen. Sitér dette innlegget Link to post
