Hvordan koble eberspacher 801 digitronic til d5lc
nor star 290..
Rød - rød, brun/hvit - brun/hvit, grå/rød - grå-rød, grå-grå hvis du skal bruke den innebygde romtemp.føler, blå/hvit-blå/hvit og gul via et hjelperele som henter strøm fra rød og styres av gul fra modulator idet varmer trekker litt mere strøm enn modulator takler for kjøresignal. Sort/hvit er for kaldluftventilasjon hvilket modulator ikke kan gjøre på disse varmere. Ønskes dette må du ha en egen bryter mellom rød og sort/hvit som kan brukes når "varme" er slått av. Ytterligere spørsmål, ring meg på 90784056.
Feil kode 33:
Viftemotor eller turtallsregulering defekt, turtallsavvikelse større enn +/- 10%.
Kan være feil på motor, lederplate som ligger på toppen av motor, kabler, kontakter eller styrenhet.
Kontroller turtall med berøringsfri turteller. 5000 rpm i effekt "stor", 3000 rpm i effekt middels og lav. (+/- 10%)
? to tråder om samme emne?
Redigert av I.M.S. (see edit history)
