olje i forgasser/luftfilter ?
Rastløs
Jeg fortsetter med min rekke av sikkert dumme spørsmål. Min nye innebordsmotor er nå innstalert. ( 4 takter Honda, konvertert til innenbords.. )
Da jeg startet den gikk den som bare det, men det begynte å komme olje fra forgasseren/luftfilter ( Der hvor den tar inn luften) . Er dette konserveringsolje, eller er det noe gæærnt ? Jeg finner liksom ikke noen annen natrulig forklaring....
:blush:
Redigert av Alo Mikkel (see edit history)
Vet ikke om motoren din er ny eller ny for deg, men de fleste motorer har noe vi kaller veivhusutlufting og det er da en slange fra denne og inn på luftfiltret. Viss motoren har det vi kaller gjennomslag vil olje gomme inn i forgasserev via veivhusutluftingen, det samme kan skje ved helt nye motorer som ikke er innkjørt, men heller skjelden. Tips : start motor, ta ut peilepinne, rus motoren flere ganger samtidig som du ser i peilepinnehullet om det ryker fælt. Viss det gjør det har du stort gjennomslag (kompresjonstrykket går forbi stempelringene og i bunnpanna,- slitt motor) tid for overhaling :(
Hei!
Jeg håper jeg ikke blir oppfattet som nesevis, overbærende eller belærende, men siden motoren din er ny er kanskje dette tidspunktet å dra leverandøren av motoren din ut av sengen på?
Uansett, jeg håper alt går bra og at du får mange fine dager fremover!
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
- Problemet er bare at leverandøren er i Nykøing i Sverige....
- Kan jo være så enkelt som at det er konserveringsoljen som ble sprøyte inn, før den ble sendt til meg, nå kommer ut igjen. ( den blir jo sprøytet inn den veien ) Det avtok etterhvert ???. Det var vel en 1 - 2 dl som kom ut. - Og oljetrykket er ok. Det lyser iallefall grønt
:sad:
Problemet er løst.
Motren lå på siden da den ble transportert. da rant det litt olje fra motoren og ut i utluftingen.
- Visstnok ikke helt ukjent "engstlig spørsmål" til motorforhandlerne.
I dag gikk motren som en drøm ( Nå gjenstår bare finjustering av fjernkontrollen. Hurra !!!!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
