Hvorfor har jeg to batteribrytere?
Kronidiot
Du har jo flere batterier.. men det kan jo være enda flere grunner.
Jeg har 3 brytere.
Den nederste er hovedstrømsbryter hvis den er i funksjon. Den har valget
- stenge av
- kun batteribank 1
- Begge batteribanker
- kun batteribank 2
Mao, den nederste er ment for styre en startbank og en forbruksbank.
Den øverste kan være til så mangt, kan også være hovedstrømbryter er ikke den nederste i funksjon
Her er det bare å følge ledninger se hvor de ender.
Har samme tanke som index. På den lille er det jo faktisk sort kabel, og det er jo som oftest minus. Og når det attpåtil er rød kabel på den store....
Men her er det uansett bare 1 ting å gjøre, følg ledningene.
Alternativt så er den lille til komponenter som er koblet utenom hovedstrømbryteren, slik som lensepumpe, kok- og varmeaparat og VHF.
Den lille bryteren kan være til å frakoble start til motoren - permanent frakobling for å hindre lekasjestrøm og tæring på motor og øvrig jording denne veien. Test ved å slå denne av og trepolbryter tilkoblet og prøv om du fortsatt har strøm til starter.
Jeg har samme opplegg.
Nå har jeg funnet ut av hvorfor det er to brytere: Jeg har tre batterier.
starteren er koblet på det fremre batteriet. Hovedbryteren er til de to fremre batteriene,det bakerste batteriet er kun ett ekstrabatteri som er brukt som en sikkerhet i tilfelle tom for strøm og kobles inn og ut med nøkkelen på bildet. Dynamoen lader alltid de to fremre batteriene (start og forbruk) under kjøring og lader kun det bakerste batteriet hvis det er koblet inn,altså dersom ikke nøkkel kan tas ut.
Jeg er blitt anbefalt å skru av det bakerste batteriet med nøkkelen slik at jeg alltid skal ha et batteri med strøm hvis de andre to skulle bli tappet.
Er dette egentlig hensiktsmessig? Kunne tenkt meg å koblet så jeg har to permanente forbruksbatteri.
Redigert av Trampeklapp (see edit history)
Tenker jeg kobler om ja.
Hvordan kobler jeg dette på batteribryteren? Tenkte også å koble på et BEP rele. Dette er helt sikkert beskrevet her på forumet tidligere. Hm...
Se mitt innlegg #6
Batteribank 1 = startbatteri (valgfritt)
Batteribank 2 = Alle forbruksbatteriene (de må da paralellkobles)
BEP rele kobles opp på baksiden av denne bryteren mellom kontakt punkt batteribank 1 og batteribank 2 og på den ledningssiden som fører rett til batteriene. Da vil releet selv føle hvor det trengs og gis ladning først, når motor starter.
Poenget med denne vekselbryteren er at når du kjører båten velger du funksjon "both". Når du ligger bare på batterier har du kun bryter 2 på, slik vil alltid startbatteriet være klar til funksjon og oppladet.
