Hvor mange volt skal et fulladet batteri vise?
Bisse
Da jeg skrudde av korkene på batteriene i går, fikk jeg se at det var ganske så tørt. Ikke noe vann over cellene. Kjøpte destilert vann på Biltema og fylte på vann og satte batteriene til lading. Målte syrevekt i dag, og den var midt på den grønne skalaen, så det var bra. Når jeg satt på et multimeter målte jeg 15,41 volt. Er ikke dette høyt? Batteriene er på 105 amp. pr. stk.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Et fulladet 12V blybatteri skal ha en hvilespenning på 12,8V. Du målte kanskje spenningen med laderen tilkoblet.
Jeg demonterte hele batteribanken og lot batteriene stå i ett døgn separert og ikke tilkoblet lader. Hvilespenningen ble målt til å være mellom 12.95V og 13.03V. Riktignok ble det brukt et billig multimeter ... men jeg tror ikke det er voltmeteret det er noe galt med, når batteribanken er koblet opp og laderen har vært frakoblet i noen timer viser batterimonitoren også 13.05V.
Her et diagram for ladespenning (bulk) ved forskjellige temperaturer for vanlige åpne bly/syre batterier.
bilde
