Løs ledning i instrumentpanel
Kronidiot
Ikke godt å si. Tipper på enten pluss fra tenning eller minus fra en skrue et sted. Hva står det der den er koplet inn på turteller?
Redigert. Leste feil, trodde den var koplet til turteller. Boksen kan kanskje være en lydalarm for f.eks oljetrykk?
Redigert av index (see edit history)
