Kronidiot Startet 30.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2015 Har ei løs ledning bak panelet. Den er hvit og går fra en plastboks bak på turteller. Den lå slik at det så ut som den har vært koblet til tenningslås. Noen som vet hvor den skal? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2015 (redigert) Ikke godt å si. Tipper på enten pluss fra tenning eller minus fra en skrue et sted. Hva står det der den er koplet inn på turteller? Redigert. Leste feil, trodde den var koplet til turteller. Boksen kan kanskje være en lydalarm for f.eks oljetrykk? Redigert 30.Januar.2015 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kronidiot Svart 30.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2015 Jeg skal se nærmere etter og poste det jeg evt finner ut... Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 31.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2015 (redigert) Her er koblingskjema. Eneste hvite er fra tenningslås og startknapp. Får du pipelyd når du slår på tenningslåsen? Kan det være koblingen mellom buzzer, boksen den hvite kommer fra, og tenningslåsen? Redigert 31.Januar.2015 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 31.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2015 (redigert) Buzzer kan det ikke være. Den sitter ved siden av turteller. Har lyd i den. Den kommer fra en gummiboks som ikke lar seg åpne. Fire ledninger går ut fra denne hvorav en er den løse hvite... Redigert 31.Januar.2015 av Trampeklapp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 31.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2015 (redigert) Hvor kommer ledningene fra? Du må kunne følge kabelen og finne hvor den kommer fra. Hvis skjema ovenfor er korrekt, så kan denne dingsen være uorginalt? Det ser ingen gule ledninger i skjema. Hvis det kun er en eneste gul ledning i det el. opplegget, bør det la seg gjøre å finne "kilden". Redigert 31.Januar.2015 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2015 Har fått tips om at ledningen kan være fra et gmlt båthorn, og at boksen er et rele. Slår meg til ro med dette, da alt ser ur til å være i orden ellers. Sitér dette innlegget Link to post
