Lage bensintank i glassfiber.
Rebel
Glassfiber er jo relativt brennbart, kanskje mere usikkert enn andre materialer.
Hvilken kapasitet skal du ha?
Jeg har en 460 liters tank i alu fra 1984 som jeg vurdere å bytte ut. Men det er jo diesel.
Delvis fordi den har stått ubrukt i 11 år med lite diesel og sikkert en del kondens og vann både inni og under, og det kan jo være tæring.
Samt fordi den er for stor. Trenger egentlig bare ca 300 liter som er mere en nok for min 250 hk dieselmotor siden marsjfarten er relativt grei. Det gir litt mere stuveplass under dørken.
Det finnes ferdige plasttanker som kan passe og disse er ikke så skrekkelig dyre.
Vet ikke hva Ilas tar for å sveise en ny alutank men det skal jeg vel finne ut av.
Går det greit å støpe en tank i epoxy kanskje? Og hva vil det koste for en 300 liters tro, i materialer.
Krever noe mindre ventilasjon når man støper iallefall. Litt mere helsevennlig.
Har et par båtbyggerier i nærheten som bygger i alu så de er kanskje vel så rimelig om man skulle få sveist en.
  teerex skrev On 31.1.2015 at 21.24:
Jeg svarte på det første innlegget ang bensintank. Tror at i ditt tilfelle er best de løsningene du skisserte, enten rotasjonstøpt plasttank eller sveiset på mål.
Er jo litt jobb å støpe selv med skvalpeskott, hull til givere osv. Epoxy er også dyrt material.
Det er nok dessverre like skadelig eller helst mer enn glassfiberarmert plast
Redigert av Janoho (see edit history)
Her en tråd om glassfiber tank til septik https://baatplassen.no/i/topic/50840-stoepe-tank-hvordan-gaa-frem/
For så mye bensin tror jeg at jeg ville hatt en tank i stål eller rustfritt/syrefast, i forhold til brannsikkerheten.
Diesel er litt mindre skummelt, vil jeg helst tro.
