Identifisere om kjølen har sjøvann eller regnvann
Sjeldenutpå
Det er ikkje lenge siden eg såg eit tips om ein måte å skille regnvann fra sjøvann. Men eg finner det ikkje igjen. Eg trur det var noe en skulle blande oppi. Eddik eller grønnsåpe eller noe annet lurt.
Måtte lense ut en bøtte i dag. Tredje gang siden i sommer. Har ikkje lyst å smake, så eg tok vare på en prøve.
Noen som husker igjenn eller har tips ? :-)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg testet i sommer å kaste en dæsj grønnsåpe på sjøen...det ble til kule hvite klumper. Veldig effektiv påvisning av saltvann!
Jeg har hatt saltvann i kjølen selv men smakte ikke spesielt salt-var kanskje noe andre smådråper iblandet av andre stoffer også kanskje som gjorde at det ikke var så tydelig salt..? Men ett glass med dette vannet i kjølen med litt grønnsåpe oppi så ble vannet hvitt.
Jeg har prøvd grønnsåpe opp i et glass med ferskvann flere ganger og da blir det ikke noe fargeutslag.
Så jeg tror du har påvist saltvann med den prøven du tok.
Edit: Jeg hadde forresten en kombinasjon av lekkasje fra saltvann og ferskvann. Testen med grønnsåpe som sagt først som påviste lekkasje av saltvann. Fant så feilen og utbedret den. Men det var fortsatt vann i kjølen....men da ble det ikke hvitt ved testing, så da var øvrig vann i kjølen ferskvann.
Så teoretisk kan det hende du enten har lekkasje fra saltvann, eller kanskje litt lekkasje fra saltvann og i tillegg lekkasje fra ferskvann. Men kanskje en salinitetsprøve fra sjøen utenfor båten sammenlignet med prøve fra kjølen kan avdekke om det er enten/eller eller begge deler.
Redigert av nopain99 (see edit history)
Som Petter sand skriver " ekte mannfolk smaker".
Kom ned i båten forrige uke og fant et par liter væske i kjølen. Den var brun-svart på farge. Nesten som cola. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi skjønne hvor det kom fra. Ikke var det olje på vannet heller, konsistens som vann.
Den nærmeste fargen som med godvilje kunne ligne, var septik... Men det var ingen lukt. -så jeg smakte, -ingen smak.
Klødde meg godt i skjegget, og undret meg på hva det var.... Og fant det ut til slutt.
Med mindre en væske er syre eller base, så er det meste ufarlig... -kanskje en magesjau, men det får man jo av og til uansett om man omgås andre mennesker. :)
Hva var dette fargede vannet ? Jeg har også hat sort vann nede i kjølen som kunne minne om kloakk men lukter ikke. Jeg smaker ikke :-)
Hvordan måle saltinnhold på vann. Gå til en dyrebutikk og kjøp måle apparat for akvarier. De hadde 2 typer der jeg gikk hvor den dyre kostet ca 500 kr. Den er super enkel å bruke og svaret kommer umiddelbart. Det fine er du trenger ikke smake på vannet som kan gi mage trøbbel og den kan vise om det er fersk vann, saltvann og om det er en blanding av disse. Et av de bedre verktøy kjøp jeg har gjort til båten.
