Casco våtromslim eller Casco Flex gulvlim til skrogkledning
MorganX
Hei,skal trekke om skrogtrekket i taket i båten.. har kjøpt Maritims skrog kledning med lukkede celler. Det jeg lurer på er hva som er best å bruke av Casco Våtromslim eller Casco Flex gulvlim?
Platen ligger løst hjemme så skal lime skrogtrekket mens det ligger på gulvet. Det skal limes på en malt kryssfinerplate. Vil ikke bruke kontaktlim da det er prøvd før og da er det lett for at det danner seg små buler av lim da det er lett for at det er noen steder limlaget blir litt for tykt... derfor trenger jeg å ha ett lim som det er lengre herdetid på så jeg kan stryke ut etter at skrogtrekket er lagt på.
Hei, jeg har brukt cascoflex lim med et godt resultat. Har skiftet trekket i hele båten (2-3 hele ruller) Når jeg limte på løse finerplater lot jeg limet få tørke litt før trekket ble lagt på. Deretter ventet jeg en time eller to før jeg hadde på lim på baksiden av platen og brettet trekket rundt kanten så slapp jeg å stifte og at trekket ble "pølsete" rundt kantene. Dette har holdt godt både inne i båten og ute under hardtopen.
Helt kurant med både løsemiddelbasert og vannbaser kontaktlim. Ulempen er umiddelbar heft. Slik sett er både gulvlimet og våtromslimet til Casco enklere.
Det som oftest skjer når slike trekk begynner å henge er at skumgummien på baksiden av trekket råtner opp. Dette kan man se ved at det blir en ru overflate på skroget hvor den delen av skumgummien som har hatt kontakt med lim henger igjen, mens resterende sitter igjen på trekket.
