Olje, beise, lakke, det evige spørsmålet...
skøytelars
er i full gang med nedpussing av slitt treverk, heltre og finerplater. Treverket er eik/eikefiner. Jeg ønsker en dypere og mørk farge på treverket mitt.
Hvordan oppnår jeg dette på beste måte? Jeg har sett for meg tre alternativ:
1. Beise med mørk beis (mahogny?) for deretter og lakkere
2. Mette med olje, deretter lakk.
3. Blande beis direkte i lakk.
Er usikker på om alternativ 2 vil gi noe mørkere resultat overhode?
Jeg liker blanke flater, så ja, jeg skal avslutte med lakk. Er altså ikke interessert i noen diskusjon for eller imot lakk/olje.
Hei
Jeg har hatt et lite prosjekt med en gammel tresnekke hvor jeg pusset ned og beiset interiøret med herdins ektebeis før jeg oljet. Hvis du oljer før beis får du problem med at beisen ikke vil trekke inn i treverket. Så det er lurt å mette etter beising er unnagjort. Det er heller ikke lurt å blande beis i lakken, da biir den mer som en maling. bilde
Jeg gjorde det i forrige båt. Ble berre lekkert det. Brukte Herdins pulverbeis på finer der jeg gførst hadde slipt vekk all gammel lakk, og mange strøk med Epifanes blank teaklakk oppå. Ble så fint at det nesten var litt synd å selge den.
Drittjobb med sliping og sikling forresten. I den båten jeg har nå slipte jeg bare bort flassing og vannskjolder, slipte lett over resten og mettet med Owatrol Teakolje. Mye mindre jobb, og ser "helt greit" ut. Så det finnes forskjellige løsninger, alt etter hvordan utgangspunktet var og hvilken finish man ønsker.
