Hjelp til å koble QL baugpropell til Ilas fjernkontroll
Kaptein Thomas
Hei!
Skal koble min QL baugpropell, så jeg kan bruke samme fjernkontroll som til Ilas ankervinsjen.
Jeg har en "ledig utgang" fra mottakeren til fjernkontrollen(tiltenkt ankervinsj i baugen), så det er nesten plug and play, men ikke helt.
Fjernkontrollmottakeren er plusstyrt, mens baugpropellen er minusstyrt. Dvs at jeg trenger noe relé-opplegg i mellom der, så alt blir riktig.
Har lest litt på forumet her, og sett at akkurat dette har blitt gjort tidligere, men ikke funnet noe koblingsskjema for hvordan dette kobles.
Er det noen som har gjort dette og/eller har et koblingsskjema jeg kan bruke?
På forhånd takk for svar :-)
Thomas.
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Vet ikke om dette er svar på spørsmålet, har enda ikke fiklet med sånt utstyr.
Men skjønner jeg deg rett så får du pluss UT fra kontrollenhet, mens du skal ha en minus INN på thruster?
Altså, plussen ut skal forandres til en minus før den går inn på thruster?
I så fall er det kanskje mulig å bruke tegningen under? Dette er en generell tegning, men prinsippet er som jeg har skrevet. Merkingen er samme som på et standard relé.
bilde
tegningen avbilder et helt vanlig hella lys rele.. Dette trenger ikke være hella i det hele tatt. Du skal bare finne et rele som ofte ser ut som en terning, størrelse 3x3 cm.
Så må du avlese tallene.:30 - 87 hovedstrøm..85-86 styrestrøm. Disse står i alle gamle biler.selges på Biltema, Mekonomen. maritim.
Søk på hella rele, og du får opp mange bilder..
Redigert av taunus (see edit history)
Som taunus sier, dette reléet finnes over alt. Om de har forskjellige typer med forskjellige delenummer så er dette ikke så mye å bry seg med. De er nemlig levert med forskjellig plassering på pinnene, for å passe i forskjellige faste sokler.
Noen er også utstyrt med 5 pinner, den femte heter 87a. Dette kan også brukes, bare å la denne 87a stå ubrukt.
Så lenge de har 85, 86, 87 og 30 tilkobling er det greit.
En annen forskjell kan være Amp styrken, den kan være både 20 eller 30 Amp. Det er heller ikke noe å bry seg om der du skal bruke det.
Btw, reléene ser vel akkurat ut som de på tilt/trim (de bak instrumentet).
Lykke til :thumbsup:
Redigert av Sjøfare (see edit history)
Da var det gjort! Måtte vri å vende litt på hodet for å få det riktig, men det gikk bra til slutt.
Fikk flyttet mottakeren fra motorrommet og opp under dashbordet også - dårlig med signaler nedi der, så dashen ble bedre?
Takk for hjelpen!
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
  • 1 år senere...
