Kaptein Thomas Startet 4.Februar.2015 Del på Facebook Startet 4.Februar.2015 Hei! Skal koble min QL baugpropell, så jeg kan bruke samme fjernkontroll som til Ilas ankervinsjen. Jeg har en "ledig utgang" fra mottakeren til fjernkontrollen(tiltenkt ankervinsj i baugen), så det er nesten plug and play, men ikke helt. Fjernkontrollmottakeren er plusstyrt, mens baugpropellen er minusstyrt. Dvs at jeg trenger noe relé-opplegg i mellom der, så alt blir riktig. Har lest litt på forumet her, og sett at akkurat dette har blitt gjort tidligere, men ikke funnet noe koblingsskjema for hvordan dette kobles. Er det noen som har gjort dette og/eller har et koblingsskjema jeg kan bruke? På forhånd takk for svar :-) Thomas. Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
dacapo Svart 5.Februar.2015 Del på Facebook Svart 5.Februar.2015 Jeg er ute etter samme løsning - dog med Sleipner fjernkontroll til to thrustere Forsår det slik at man kan fikse dette med to enkle rele pr thruster for å snu polariteten. Er litt usikker på hvor jeg så kobler de nye ledningene, er det rett på manøverpanelet på dasjen, eller må heg dra kabler til begge thrusterne ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 6.Februar.2015 Del på Facebook Svart 6.Februar.2015 Vet ikke om dette er svar på spørsmålet, har enda ikke fiklet med sånt utstyr. Men skjønner jeg deg rett så får du pluss UT fra kontrollenhet, mens du skal ha en minus INN på thruster? Altså, plussen ut skal forandres til en minus før den går inn på thruster? I så fall er det kanskje mulig å bruke tegningen under? Dette er en generell tegning, men prinsippet er som jeg har skrevet. Merkingen er samme som på et standard relé. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 6.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2015 Sjøfare, du ordner opp! Du har forstått helt riktig. Jeg er ikke så raff på releer, men dette så jo veldig greit ut. Hva heter et relé som dette? Altså, hva ber jeg om der jeg skal kjøpe det? :) Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
taunus Svart 6.Februar.2015 Del på Facebook Svart 6.Februar.2015 (redigert) tegningen avbilder et helt vanlig hella lys rele.. Dette trenger ikke være hella i det hele tatt. Du skal bare finne et rele som ofte ser ut som en terning, størrelse 3x3 cm. Så må du avlese tallene.:30 - 87 hovedstrøm..85-86 styrestrøm. Disse står i alle gamle biler.selges på Biltema, Mekonomen. maritim. Søk på hella rele, og du får opp mange bilder.. Redigert 6.Februar.2015 av taunus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 6.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2015 Supert! Takk! Nå skal det fjernstyres ;-) Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Sjøfare Svart 7.Februar.2015 Del på Facebook Svart 7.Februar.2015 (redigert) Som taunus sier, dette reléet finnes over alt. Om de har forskjellige typer med forskjellige delenummer så er dette ikke så mye å bry seg med. De er nemlig levert med forskjellig plassering på pinnene, for å passe i forskjellige faste sokler. Noen er også utstyrt med 5 pinner, den femte heter 87a. Dette kan også brukes, bare å la denne 87a stå ubrukt. Så lenge de har 85, 86, 87 og 30 tilkobling er det greit. En annen forskjell kan være Amp styrken, den kan være både 20 eller 30 Amp. Det er heller ikke noe å bry seg om der du skal bruke det. Btw, reléene ser vel akkurat ut som de på tilt/trim (de bak instrumentet). Lykke til Redigert 7.Februar.2015 av Sjøfare (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2015 Kult, da kan jeg jo bruke de jeg har til overs fra tilten, kjøpte jo to nye mens jeg feilsøkte tilten ;) Dette blir bra? Kommer enten med flere spørsmål underveis, eller en konklusjon på hvordan det ble⚓️? Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Kaptein Thomas Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2015 Da var det gjort! Måtte vri å vende litt på hodet for å få det riktig, men det gikk bra til slutt. Fikk flyttet mottakeren fra motorrommet og opp under dashbordet også - dårlig med signaler nedi der, så dashen ble bedre? Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Sjøfare Svart 8.Februar.2015 Del på Facebook Svart 8.Februar.2015 Så bra! Ting som bare virker med en gang kan vi like! Thumbs up! (i mangel av full editor :-) Sitér dette innlegget Link to post
Rauer Svart 15.August.2016 Del på Facebook Svart 15.August.2016 Hei Kaptein Thomas! Skal til med den samme koblingen som deg. Kan du dele hvordan du har gjort det? På forhånd takk!! Sitér dette innlegget Link to post
