vandal1 Startet 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2015 Hei Skal til å montere en Eberspacher d2 i båten og lurer på om jeg kan ta forbrenningsluft og inntaksluft i samme hull/gitter ? Har et gitter ledig som er plassert på utsiden av kabin . Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 det går sikkert greit. ikke gjer samme feil som på min båt, att eksos og inntak er plassert ved siden av hverandre.. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Gabi Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Du har vel 4 slanger totalt. Eksosslange som skal ut av båten. Utblåsingsslange som går til kupeen for å varme opp. Friskluftslange som skal føre friskluft fra utsiden av båten og inn til brenneren. Den siste slangen er for at varmeren skal kunne sammenligne varmen i kupeen med hva varmeren skal gi av effekt og styre etter (er noe usikker på dette men det er sånn ca dette). Dermed kan ikke denne slangen være på utsiden av båten men må få luft fra rommet du skal varme opp. Denne har også en begrensning på varme inn, min var lagt i et rom som også eksosslangen gikk igjennom og som etter en tids bruk gjorde at temp i rommet kom over 40grader og da slår varmeren seg av...Etter at jeg la om slangen til å hente luft fra kupeen ned mot kabinen så fungerer det fint! Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Sammenligne varmen i kupeen..? Er det ikke termostat på d2 en? En kan enten hente frisk luft utenifra eller resirkulere luften innvendig (lettere dugg på ruter. Eller kombinasjon av innvendig og utvendig med spjeld. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 (redigert) Attach the combustion air intake tube to the combustion air inlet of the heater Once secure to the heater inlet, the intake pipe must be routed to the underside of the vehicle where it will pick up clean, fresh, moisture free air. står det i d2/d4 manualen. Redigert 4.Februar.2015 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Inter 9000 Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Vær forsiktig med salt inn. Hvis du kjøre fort, og saltet fyker langs siden. Kan det være heldig for varmeren.? Jeg har den løsningen, men bruker kun defroster når jeg kjører. Og eberen når vi ligger fortøyd. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
I.M.S. Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 nopain 99: Dersom innvendig temp. føler mangler, er feilkoblet, eller er defekt, henter varmeren opplysninger om temp. på en sensor montert inne i varmeren som føler på friskluft inn. Henter du friskluft utenfor båten vil den gå på full effekt til utetemperaturen er like høy som den temp. du har stilt inn. Kjører du omluft vil den vil den jo regulere når innetemp. nærmer seg innstilt temp. Dette til orientering. Vedr. forbrenningsluft, bør denne hentes fra et beskyttet område med god tilgang på luft. Jeg har en del ganger byttet brennkammer på D2/4 på grunn av avleiringer i dette som ligner på koks, men som har en grå/hvit farge og antar at dette kan ha vært salt. Det som havner i brennkammeret kommer inn enten med luften eller med brennstoffet, og jeg har spurt kundene om de har hatt problemer med vann på brennstoftank, hvilket stort sett ingen har opplevd. Dersom problemet har fortsatt, har jeg anbefalt montering av luftfilter på forbrenningsluftslangen. Egnet filter leveres fra Eberspächer. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Med hensyn til hva de ulike slanger kalles og funksjon så omtaler bruksanvisningen F for friskluft og som er den store slangen som går inn til brenneren og som jeg har koplet til inntak i skrogsiden og som får luft utenifra Jeg har montert et bend på inntaket slik at dersom sjøvann eller regn kommer inn i inntaket vil ikke dette bli ført videre inn til varmeren. Men om noe vannfukt blir med pga suget fra varmeren kan jo hende, men det burde være ubetydelig. . Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Om det kommer noe fuktig luft inn til varmeren på friskluftsiden skaper dette vanligvis ingen problemer. Kan bli litt korrosjon utvendig på varmeveksler og kombisensor over tid. Ser dette av og til som litt hvitt "støv" inne i kapslingen. Det er forbrenningsluften inn til brenneren som bør holdes unna fuktig sjøluft så godt det lar seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Det enkleste er vel å hente luften inne fra det område du skal varme opp.... Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Det er det enkleste ja. Fungerer fint det blir bare litt mere dugg.Blir det samme som på bil,resirkulerer en lufta (særlig ved fuktig vær) så dugger det på rutene. Henter du luft ute så forsvinner duggern lettere. Har hatt det slik på min båt. Nå bygger jeg om slik at jeg kan velge mellom frisk luft eller resirkulere. Gleder meg til og se om det hjelper mot dugg. En vet jo ikke før en har prøvd :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Var kanskje litt utenfor tema, sorry :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Forbrenningsluft skal forøvrig ikke tas ifra oppholdsrom. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Forbrenningsluft skal forøvrig ikke tas ifra oppholdsrom. Hvorfor ikke ?? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Mener det sto i monterings bladet.. Må sjekke:-) jeg henter forbrenningsluft i fra slangen til motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Forbrennings luft tatt fra oppholdsrommet vil jo inneholde mykje meir fukt enn utendørs luft Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Ida Marie III Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Forbrennings luft tatt fra oppholdsrommet vil jo inneholde mykje meir fukt enn utendørs luft Å ! vil nå påstå jeg har det tørrere om bord en på utsiden...for ikke å snakke om den salte luften noen var bekymret for.. De fleste båtprodusenter henter både utblåsningsluft og forbrenningsluft inne i båtene.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Vil tro di henter forbrenningsluft fra motorrommet da.. Det står skrevet :Luften til forbrenningskammeret må ikke hentes ifra passasjerrommet i kjøretøyet. Går ut fra det gjelder passasjerrommet i båt og da. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2015 Vil tro di henter forbrenningsluft fra motorrommet da.. Det står skrevet :Luften til forbrenningskammeret må ikke hentes ifra passasjerrommet i kjøretøyet. Går ut fra det gjelder passasjerrommet i båt og da. Kan det skyldes at en moderne bil er såpass lufttett at det blir undertrykk inne i bilen, og dermed tyngre for Ebern å dra inn forbrenningsluften ? Fungerer fint det blir bare litt mere dugg.Blir det samme som på bil,resirkulerer en lufta (særlig ved fuktig vær) så dugger det på rutene. Henter du luft ute så forsvinner duggern lettere. Til syvende og sist blir jo forbrenningsluften hentet utenfra, selv om inntaket er inne i kabinen. Ellers ville det jo bli vakuum inne i kabinen etterhvert. Dersom man har en ventil eller to åpen, kan jeg ikke skjønne at det skal være noe problem å hente forbrenningsluften fra kabinen. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2015 Er nok bil boble 65 referer til. Er helt vanlig blant båtprodusenter å hente både forbrenningsluft og oppvarmingsluft inne i båten, det gjør at en får mye bedre og raskere oppvarming. En bil er betydelig mere tett, og har et mye mindre inne volum en de fleste båter. Til eks vil jo en vedovn i en hytte også hente forbrenningsluft fra rommet den står i, er jo ikke noe problem det.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2015 Leste bare det som stod i boka.. funker sikkert som dere sier :-) for min egen del så opplever jeg mye mindre støy ved å hente forbrenningsluft i motorrommet og friskluft utenifra, men så er min båt bare 24fot og begrenset hvor jeg kan ha slike inntak uten å høre den evinnelige lyden fra luftinntaket :-) Sitér dette innlegget Link to post
