korsvika Startet 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2015 Har prøvd å søket etter rep-sett til sjøvannspumpe til aqad 40B ( ca 1986 mod, 5 skruer på lokk). Fått pris med Volvo Penta at det kommer på ca 5000 kr !!. Kan ikke forstå at noen pakninger, mellomstykke, tetningsringer og lager skal koste så mye. Ny pumpe kommer på ca 6000 kr. Noen som har skiftet lager og tetninger her i det siste, og har dere noen formeining om hva delene kostet og hvor dere bestillte dem ? Sitér dette innlegget Link to post
_Martin_ Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Skiftet tetning på min i sommer. Satt inn en simmerring (80kr) med rustfri fjær istedenfor den originale volvo tetningen (500-600kr) som kan være vanskelig å få tett. Lager kan vell kjøpes rimelig på en jernhandel (Proffpartner, etc) Fant rep.sett her http://www.eurofritid.no/?PageID=1173&ItemID=23550, men tror det blir mye rimeligere å kjøpe en simmerring og lager løst Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Hei Jeg hadde samme utfordringen da jeg skulle overhale sjøvannspumpen på MD 22. Originalt repsett kostet 2900,- tok med de brukte tetningene, lagrene og o-ringen til Alf I Larsen AS på Forus i Sandnes. http://www.ail.no delene kostet meg 210,- Alle delene du plukker plukker ut av pumpen har delenr. Lagrene er mest sannsynlig standard SKF lager, O-ringene og fjærtetningene er helt standard. Ta en telefon til Alf I Larsen AS, så kan du bruke de sparte pengene på drivstoff Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Om det er slitespor i akslingen,kan simmeringen flyttes litt.Mål lager og simmeringer så kan dei bestilles av ein maskinforretning Sitér dette innlegget Link to post
korsvika Svart 5.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Hei, takker for svar ! Lager skal det ikke være noe problem å få tak i, men usikker på hva som har stått i den fra før. Får det ikke helt til å stemme ut i fra tegningen ( kan være ei nyere tegning jeg har), da alt inne i pumpa var i tusen biter når jeg tok ut aksling og lager. Forstår det slik etter det dere skriver at jeg trenger 2 stk O ringer, fjærtetning og simmering ? Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Hei Er det denne du har: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744060-26-37756.aspx Sitér dette innlegget Link to post
korsvika Svart 5.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Ja, ser slik ut, men det er 5 skruer på dekselet med meg. Men får ikke helt til å stemme hva nr 5 ( wear washer ) er ? Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Eller denne: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744060-26-18318.aspx Det ser ut som motorkonfigurasjonen aqad 40b er levert med disse to typene av pumpe. Siden du stusset på pos 5, kan det muligens være denne? Sitér dette innlegget Link to post
korsvika Svart 5.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Kan stemme dette, men feste mot motor er som den første linken du sende meg Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Har du forsøkt å skrape i pumpehuset, eventuelt lokket for å finne nummeret på pumpa? Sitér dette innlegget Link to post
korsvika Svart 5.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Skal prøve å sjekke det opp i morgen, lokket ligg i båten Takker for hjelpa ;) Sitér dette innlegget Link to post
