Overhaling av oljepumpe Volvo 41-300
Havlengt
På tegningen viser ei messingskive ( nr 12 ) mellom pumpehuset og drivhjulet for pumpa.
I rep. handboka står det at denne var montert på tidlige modellar og at denne ikkje skal remonterast.
- Greit nok det, men er det nokon som kan forklara grunnen til dette?
Den er vel meint som ei distansebrikke I utgangspunktet, og det er beskrive ein monteringsdistanse på 1,5mm +/- 0,3mm ved montering, dette tilsvarar dimensjonen til messingskiva.
bilde
-Takk for tilbakemelding!
Eg tok ein kontroll på delebilda til 43 og 300 motoren, dei er mykje nyare enn min motor og skiva er med på pumpene der også.
Merkelig melding i håndboka dette..
Men eg har bestemt meg for å montera skiva på igjen, men passa nøye på angitt klaring slik at det ikkje oppstår knip mot pumpehuset, då kan eg ikkje forstå at dette blir feil..
