NidelvSigmund Startet 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2015 Hei! Jeg er på utkikk etter små og store kjekke duppedingser og annet småtterier som kan være kjekt å ha i båten. Gjærne et kjekt lite varmeapparat Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2015 Rökspån att bruka på grillen för att röka nyfångad mackrill. Våffeljärn till grillen är ett måste. Nätpåse att släpa efter båten och skrälla nypotatis. Isbox på mint 100 liter för att alltid ha is till drinken. och minst 100 andra ting Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 6.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2015 Kjekt lite varmeaparat : https://www.maritim.no/gass-varmeovn-med-shut-off#.VNVGf2t5mK0 For bruk under kalsjen, ikke under dekk. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
NidelvSigmund Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Kan ikke denne brukes inne i cabinen på en Nidelv 24? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Jeg brukte den aldri der da jeg hadde Nidelv 24, men den bidro godt under kalsjen. Problemet er at forbrenning av gass generer endel fukt, så det er en fordel å kunne lufte litt. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Torsen67 Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 230v vannkoker er et must for oss når vi ligger på landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 -tørre ullsokker. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Billige 12V ladere fra dealextreme til mobiltelefoner nettbrett ol. 5 stk til hver enhet og strø dem utover båten slik at du finner dem når du trenger dem ;-) Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Torsen67 Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Denne kan også være nyttig hvis man feks vil ha kontroll på tempen i motorrommet. http://www.lightinthebox.com/hf-1-8-lcd-digital-thermostat-temperature-controller-gray-orange-black-12v_p1704181.html Er forresten masse annet rart på denne siden. Billig og rask frakt hvis du velger DHL. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Kjekt lite varmeaparat : https://www.maritim.no/gass-varmeovn-med-shut-off#.VNVGf2t5mK0 For bruk under kalsjen, ikke under dekk. ------Og helst selvlensende dekk..... Fatter ikke at disse blir solgt gjennom båtsjapper til bruk i båt. Oppbevaring av gassbeholdere skal uansett være i gasstett kasse med drenering gjennom skutesiden (eller hekk) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Erik Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Det er jo bare små patroner på disse, de går ikke på de større flaskene. Det er det som gjør dem såpass hendige. Problemet med den gasstypen er at de ikke er spesielt effektive når det er skikkelig kaldt, så disse ovnene er til vår/høstbruk, funker dårlig om vinteren. Alternative varmekilder i Nidelven er enten å sette inn skikkelig dieselvarmer (det hadde jeg i min, selv om den kranglet endel), eller sette på varmeapparat fra varmesløyfen til kjølevannet på motoren (om den er ferskvannskjøt). Nå var jo ikke dette en tråd om varmeapparat iflg tittelen, men det var trådstarter selv som henledet oss i den retningen da Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
sjagen Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 ------Og helst selvlensende dekk..... Fatter ikke at disse blir solgt gjennom båtsjapper til bruk i båt. Oppbevaring av gassbeholdere skal uansett være i gasstett kasse med drenering gjennom skutesiden (eller hekk) Hva tenker du da om http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580 §13? Sikring av apparat, 'dearmering' av tilførsel etter bruk og sikker lagring av gasspatroner bør jo kunne etterleves slik at det er godkjent også i båt. Følges dette er det ikke noe problem å benytte gassapparater med patroner i båt. Sitér dette innlegget RS Total, VHF lisens, Fender Marine Link to post
Wallas Service Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Og sikker lagring av gasspatroner er i gasstett kasse med drenering. Men følges dette? Mitt inntrykk er at koketopper og varmeapparater med engangsflasker blir oppbevart der de brukes, med flasken på; I cabinen og pentryet Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Torsen67 Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Ble dette nå en tråd om gass? (sukk) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Plastkopper med hank hvor hanken såvidt er åpen i nedkant. De kan du henge på rekkewiren når du seiler kryss. Kanskje ikke grådig praktisk i en Nidelv da men.. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Plastkopper med hank hvor hanken såvidt er åpen i nedkant. De kan du henge på rekkewiren når du seiler kryss. Kanskje ikke grådig praktisk i en Nidelv da men.. Evt kan du bruke slike. Da kan du sette fra deg ølburken colaen din også : http://www.biltema.no/no/Bat/Mobler-og-interior/Flaskeholder-2-pk-25601/ Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Popeye70 Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Plastkopper med hank hvor hanken såvidt er åpen i nedkant. De kan du henge på rekkewiren når du seiler kryss. Kanskje ikke grådig praktisk i en Nidelv da men.. Har et par av disse: https://www.maritim.no/koppholder-for-rekkemontering#.VNjWp4a5SnM De brukes heller lite, jeg synes 0,33-bokser sitter for dypt og kan være litt kronglete å få opp i en fei. Fungerer bedre på 0,5-bokser, men friksjonen kan gjøre disse også litt trege å dra raskt opp hvis man plutselig bare MÅ ha en slurk. Robship-koppholderne (https://www.maritim.no/robship-koppholder#.VNjXy4a5SnM) for sugekopp-montering på skott er fine. Da kan man bruke kopper med "lukket" hans også, og de kan flyttes rundt etter behov. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Det geniale med koppene er egentlig at en ikke trenger en koppholder ;-) Bare å henge de opp. Koppholdere har en tendens til å ikke være akkurat der jeg trenger de. Rekkewire er i nærheten så lenge jeg ikke har ramlet ut av båten, sånn ca. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Ingen som har nevnt hodelykt! Et must når en skal lete rundt i krinkelkroker eller mikkemekke noe. Erstatter forsåvidt leselys også, hvis man ikke har det og man slipper å vase rundt etter brytere om man skal opp og gjøre "noe" om natta. Vet ikke om en boks vaselin kvalifiserer til duppetidd, men gull å skru på gjenger som skal tette mot væske, diesel/vannpåfylling osv. Og helt grei som nødtetting om en merker at det lekker rundt noe fra dekk. Sikkert mange som har andre forslag til bruk også :-)) ---- Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Og vaselinen skal være syrefri - fåes på apoteket. Kan brukes til alt og alle, samt deg selv.... Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Tørkeruller med mange meter. Eksempelvis Tork. Var det 100 meter til tusen ting reklamen sa? Kanskje 1 meter til tusen ting???? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Myggnetting til takluken har spart oss for mye kløe.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Solkrem. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Rekkeklesklypere er alltid greit å ha i båten. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Multimeter. Men det visste man jo at man trengte. Biltemas LED oppbladbare arbeidslampe. Det visste du kanskje ikke - men har du først hatt en er det vanskelig å tenke seg livet uten. 12 v USB kontakten til all verdens lading av dingser. Hodelykt er jo nevnt - en kraftig en er gull verdt ved fortøyning i bek mørket. Sitér dette innlegget Link to post
