Det du ikke viste du trengte til båt! Noen forslag?
NidelvSigmund
Kjekt lite varmeaparat : https://www.maritim.no/gass-varmeovn-med-shut-off#.VNVGf2t5mK0
For bruk under kalsjen, ikke under dekk.
------Og helst selvlensende dekk.....
Fatter ikke at disse blir solgt gjennom båtsjapper til bruk i båt.
Oppbevaring av gassbeholdere skal uansett være i gasstett kasse med drenering gjennom skutesiden (eller hekk)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Det er jo bare små patroner på disse, de går ikke på de større flaskene. Det er det som gjør dem såpass hendige.
Problemet med den gasstypen er at de ikke er spesielt effektive når det er skikkelig kaldt, så disse ovnene er til vår/høstbruk, funker dårlig om vinteren.
Alternative varmekilder i Nidelven er enten å sette inn skikkelig dieselvarmer (det hadde jeg i min, selv om den kranglet endel), eller sette på varmeapparat fra varmesløyfen til kjølevannet på motoren (om den er ferskvannskjøt).
Nå var jo ikke dette en tråd om varmeapparat iflg tittelen, men det var trådstarter selv som henledet oss i den retningen da :saint:
Hva tenker du da om http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580 §13?
Sikring av apparat, 'dearmering' av tilførsel etter bruk og sikker lagring av gasspatroner bør jo kunne etterleves slik at det er godkjent også i båt. Følges dette er det ikke noe problem å benytte gassapparater med patroner i båt.
RS Total, VHF lisens, Fender Marine
Og sikker lagring av gasspatroner er i gasstett kasse med drenering.
Men følges dette? Mitt inntrykk er at koketopper og varmeapparater med engangsflasker blir oppbevart der de brukes, med flasken på; I cabinen og pentryet
Plastkopper med hank hvor hanken såvidt er åpen i nedkant. De kan du henge på rekkewiren når du seiler kryss. Kanskje ikke grådig praktisk i en Nidelv da men..
Evt kan du bruke slike. Da kan du sette fra deg ølburken colaen din også : http://www.biltema.no/no/Bat/Mobler-og-interior/Flaskeholder-2-pk-25601/
Har et par av disse: https://www.maritim.no/koppholder-for-rekkemontering#.VNjWp4a5SnM
De brukes heller lite, jeg synes 0,33-bokser sitter for dypt og kan være litt kronglete å få opp i en fei. Fungerer bedre på 0,5-bokser, men friksjonen kan gjøre disse også litt trege å dra raskt opp hvis man plutselig bare MÅ ha en slurk.
Robship-koppholderne (https://www.maritim.no/robship-koppholder#.VNjXy4a5SnM) for sugekopp-montering på skott er fine. Da kan man bruke kopper med "lukket" hans også, og de kan flyttes rundt etter behov.
Guest Avmønstret#
Ingen som har nevnt hodelykt! Et must når en skal lete rundt i krinkelkroker eller mikkemekke noe. Erstatter forsåvidt leselys også, hvis man ikke har det og man slipper å vase rundt etter brytere om man skal opp og gjøre "noe" om natta.
Vet ikke om en boks vaselin kvalifiserer til duppetidd, men gull å skru på gjenger som skal tette mot væske, diesel/vannpåfylling osv. Og helt grei som nødtetting om en merker at det lekker rundt noe fra dekk. Sikkert mange som har andre forslag til bruk også :-))
