jupiter33 Startet 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2015 Hei hei Vi har en Wallas 3000D som nylig har vært på service, og alt skal være i orden. Prøvekjørte den i går, og den gikk fint og varmet godt. Når jeg satt bryteren i 'off' posisjon fortsatte den å gå for å kjøle seg ned, og det er vel normalt. ''Problemet'' er at den ikke stoppet igjen, selv når den blåste kald luft.Den stoppet mye tidligere når vi brukte den sist. Den stod på max hele tiden. Etter ca.35 min koblet jeg fra strømmen. Er det normalt at den går så lenge etter at varmen er skrudd av? Har ikke hatt båten så lenge, og er ukjent med slike varmere. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 hør med en her inne som kaller seg wallas service tror jeg, han har syl peiling på detta:) Sitér dette innlegget Link to post
jupiter33 Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Takk for tipset, dt skal jeg prøve Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Nei, det er ikke normalt at den skal gå lengre enn ca 5 min for nedkjøling. Antar at det er den såkalte T4-termostaten som er defekt. Står inn i brenneren med 2 tynne ledninger til kretskortet. Burde blitt oppdaget om den nettopp har vært på service Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
jupiter33 Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Takk for svaret Den virket bra på service, men fikk et tips om at jeg muligens har tanken for høyt i fohold til brenneren. Det kan virke som en hevert så brenneren fortsatt får brennstoff etter at pumpa har stoppet. Skal prøve på nytt i kveld med tanken plassert lavere. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Du skriver at varmeren blir kald og vil ikke stoppe, eller tolket jeg det litt feil? Om du har hevertvirkning vil ikke varmeren bli kald etter at du stopper den på bryteren. Forbrenningen vil fortsette, T4-termostaten registrerer at det er varme, viftene fortsetter å gå, den røde led'en på kontrollpanelet lyser, og varmeren vil ikke stoppe før temperaturen i brennkammeret synker under ca 60 grader. Hevertvirkning får du om tanken står høyere enn bunnen på varmeren, og du vi merke det på at brennkammeret kan fylle seg med drivstoff og renne over selv om du ikke bruker varmeren. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Lyst på båt Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Ikke koble fra strømmen om du ikke er sikker på at brenneren er slukket. Ligger du på land og båten ligger nær andre er det ikke bare din som brenner opp for å si det sånn. Sitér dette innlegget Link to post
jupiter33 Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Nå har jeg prøvd varmeren med tanken lavere enn Wallas'en, og nå virker den som den skal....stoppet etter 8-9 minutter Kanskje jeg forklarte meg litt ufullstendig. Tanken stod noen cm høyere enn bunnen på brenneren. Jeg tok sugeslangen opp av tanken noen minutter før jeg tok strømmen....kanskje den hadde stoppet hvis jeg hadde vært litt mer tålmodig Takker for svarene jeg har fått Har et spørsmål til....hva er max løftehøyde fra bunn av tank til bunn av varmeren? Det blir ca.75cm der hvor jeg har tenkt å plassere tanken. Har dessverre ikke instuksjonsbok/monteringsveiledning Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Bruksanvisning/monteringsanvisning lastes ned her. Riktignok for en litt senere versjon av 3000D; 3000DX, men det er ikke store forskjellene. Du kan ha 4 mtr drivstoffslange med inntil 1 mtr sugehøyde til senter av tanken i følge monteringsanvisningen. Større høyde krever normalt en justering av pumpen, men jeg har testet pumper til Wallas med sugehøyde på 2 mtr uten at det har vært noe problem. Ikke koble fra strømmen om du ikke er sikker på at brenneren er slukket. Ligger du på land og båten ligger nær andre er det ikke bare din som brenner opp for å si det sånn. Å koble fra strømmen før den slukker skal ikke være noe problem. Pumpen stopper og viftene stopper. Ikke drivstoff, ikke luft = null forbrenning. Lukket brennkammer og det vil stoppe av seg selv uten at det vil komme flammer ut av brennkammeret. Vil sote/ryke en del etter frakobling, og vil sote/ryke en del ved neste oppstart Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
jupiter33 Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Takk igjen W.S., kjekt å ha en bruksanvisning Har fyra litt ikveld igjen, og den fungerer bra nå Nå gjenstår å isolere noen meter med luftslanger og montere tanken så er dette prosjektet klart Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Kjører du på diesel fra egen tank? Eller Fritidsparafin? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
jupiter33 Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 (redigert) Jeg bruker fritidsparafin....har en 30liters Wallas-tank som jeg skal montere. Når jeg har prøvd den nå har jeg skrudd lokket med slangen rett på kanna med parafin. Tidligere eier har brukt diesel fra den tanken. Redigert 10.Februar.2015 av jupiter33 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Fritidsparafin er topp . Da har det løst seg Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
jupiter33 Svart 11.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2015 Satser på det Er ikke no'n sak når det er så god hjelp å få på BP Sitér dette innlegget Link to post
