Hvordan fjerne effektivt olje/diesel i kjølsvin . ( samt lukt)
Ficher
Jif Båtshampo tar det meste. Blandes ut med vann til ønsket styrkeforhold (etsende i ublandet form).
Funker like godt utvendig som innvendig.
Les mere her: http://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjøs/tips-og-triks/super-båtshampo
bilde
Jeg brukte nettopp yrkesvask! Kraftvask er i samma gruppa, en sterk kandidat.
Jeg har båten på land og motoren ute. I kjølen låg det flere cm. med "gårjåss" etter 25 år antagelig. Tok ut "nugla" og spyla og herja med høytrykken for å moe opp dette. Deretter var det plukking/graving med fingrene. Åsså spruta jeg på kraftig blanding med yrkesvask med en slik kjemikaliesprøyte med pumpe. Lot det virke en 5-10 min., spyla reint med høytrykk. Dette i flere omganger. Skrubba også med skrubb her og der.
Pass på øynene når du bruker slikt stoff som er sterkt mixet!
Dette har jeg greie på. Bruk avfetting konsentrert, og skyll godt med rent,helst varmt vann. Deretter vaskes ytterligere rent med alkalisk rengjøringsmiddel(avfettingen er fet), og skyll med rent,helst varmt vann etterpå. Alkalisk rengjøring angriper f.eks aluminium, så ikke la dette tørke etter påføring. Alkalisk rengjøring kan være f.eks "kraftvask". Les på flaska.
Gamle oljeprodukter må av og til løsnes med de kraftigste løsemidlene. Det finnes flere typer, flere er allerede nevnt ovenfor. Her er en enkel rangering.
Den kraftigste er MEK (Metyl Etyl Keton). Alternativt kan også Aceton virke svært bra, (det er også et keton men ikke fullt så kraftig).
Isopropanol (=2-propanol/blåsprit ) er også kraftige saker.
Skal du være litt mildere er rødsprit (etanol) også effektivt.
NB: Løsemidler må behandles med respekt. Bruk hansker og hold god ventilasjon. Det er også brennbart. For å fjerne lukt etter rensing kan ulike typer såpe brukes.
NB: Ved bruk av løsemidler så må du teste på et lite område først for å sjekke at lakk, gelcoat osv ikke løses opp. Hvis overflaten er riktig herdet så vil det ikke løses opp.
