"Ole" lagde ubåt av vår 27 fots Viksund. Har den noen verdi?
glalaksen
Det er f.eks. en 40 hk Yanmar fra 1993 med gir og aksling. Har den noen som helst verdi som gjør det verdt å skru den ut?
Trist å høre dette. Både motor og gir har verdi om du gjør de rette tingene etter at båten er hevet, les litt om førstehjelp her på forumet. Verdien er uansett sunket betraktelig så du må nesten selv avgjøre om det er bryet verdt, kan du skru og ordne selv og kan holde kostnader nede fins det håp :-)
Motoren er nok helt OK om du skyller den godt ren, skifter olje og diesel og får den i gang kjapt etter heving. Skroget har også verdi om det er helt. Innredning og elektrisk er nok ikke all verdens å samle på, men den kan fortsatt bli en grei bruksbåt med litt innsats.
