Konsensus Startet 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2015 Jeg har en seilbåt med en Yanmar 3YM30 (29 HK), 80 amp dynamo. Skillereleet har tatt kvelden. Kun lading på startbatteriet. Tenker å kjøpe et nytt fra biltema. Når jeg ser på ledningsdiagrammet for det nye reeleet, så stemmer ikke det helt overens med den som er installert i dag. Er langt flere ledninger på den jeg har i dag (bilde vedlagt), og ledningene ser heller ikke ut til å kunne passe på det nye releet. Anbefalinger mottas med stor takk. Andreas Bilteama relee: http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-12V/Skillerele-25230/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Hvis du skal bruke dette reléet fra Biltema, så må du koble til de groveste kablene til dette. De tynneste i front på gamlereléet er mest sannsynlig en + fra dynamo (som kan fjernes) og en fast minus (som du kan koble den tynne svarte ledningen til på det nye). Vær obs på at dette er 2 vidt forskjellige saker. Det gamle reléet er et rent relé som slår inn når det er spenning på de tynne, og slår ut når det ikke er det (samme som på feks ekstralys, bare kraftigere bygd). Det nye fra BT er elektronisk, kobler inn når spenningen på de tykke ledningene blir høy nok, og ut når spenningen blir lav nok. En dobbelt sjekk at ledningene faktisk går dit jeg antar er lurt Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Dette trur eg stemmer. Videre trur eg at dei to grove ledningane som er kobla på samme skrue, skal på den skruen som er merkt med raudfarge i bruksforvirringen til Biltema. Når det gjeld dei to tynne ledningane på releet, so trur eg at den raude er plussledning, og at du skal bruka den andre. Men sjekk korhen desse ledningane går, hvis mi meining stemmer so er desse tre grove ledningane, frå venstre: Forbruksbatteri, startbatteri og dynamo. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Konsensus Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Mange takk for tilbakemelding! Forstår at Biltema releet ikke har nøyaktig samme funksjon, men vil jeg allikevel kunne bruke det? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Burde gå greit det. Men det er mulig at du må montere et par eksterne koplingspunkter om ikke Biltemareleet takler de grove kablene/kabelskoene. Og heller gå mellom koplingspunkt og rele med tynnere kabel. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MIMA IV Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Hei Jeg ville heller ha spandert på meg dette hvis lommeboka tillot det: https://www.maritim.no/bep-hovedstromtavle-horisontal#.VNoZWvmG-ao Her for du full kontroll på ladingen samt gode brytere til å koble ut batteriene. Denne har kraftige tilkoblingspunkter og kombinert med en automatsikring ut til forbruket ala denne https://www.maritim.no/bep-automatsikring-150-amp#.VNoaKvmG-ao er du godt utrustet. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Å bytte ut epler med pære og eple er jo greit det, men om du har nok pærer fra før er det litt tullete. Det du viser til, Mima, er en hovedtavle. Regner med at trådstarter har hovedstrømsbryter på både start og forbruk fra før, det han spør om nå er skillerele, og der fungerer det fra BT. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Zach Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 https://baatplassen.no/i/topic/55867-kopling-av-bep-vsr-voltage-sensitive-module/page-2 Se f.o.m. #13 Sitér dette innlegget Link to post
MIMA IV Svart 10.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Det virker helt sikkert fint det fra Biltema, ikke noe negativt om det, men det skader vel ikke å komme med forslag om komplette løsninger som jeg vet virker bra? Min erfaring av å klatte på gammelt EL annlegg i båt har vært kostbare i form av mye frustrasjon og tapt kose tid i båten, da er det bedre å legge litt ekstra penger i å oppgradere til noe som man vet virker. Ut i fra bildet til Konsensus ser det ut til (i mine øyne) at det ikke bare er skillereleet som bør byttes... derfor kom jeg med disse forslagene. Så da får det være opp til trådstarter å avgjøre om hvor mye som bør byttes ut utover skillereleet Sitér dette innlegget Link to post
Konsensus Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Å bytte ut epler med pære og eple er jo greit det, men om du har nok pærer fra før er det litt tullete. Det du viser til, Mima, er en hovedtavle. Regner med at trådstarter har hovedstrømsbryter på både start og forbruk fra før, det han spør om nå er skillerele, og der fungerer det fra BT. Stemmer det finnarne, har hovedstrømbryter allerede. Verdsetter i alle tilfelle initiativet :) Sitér dette innlegget Link to post
Konsensus Svart 10.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2015 Hei Jeg ville heller ha spandert på meg dette hvis lommeboka tillot det: https://www.maritim.no/bep-hovedstromtavle-horisontal#.VNoZWvmG-ao Her for du full kontroll på ladingen samt gode brytere til å koble ut batteriene. Denne har kraftige tilkoblingspunkter og kombinert med en automatsikring ut til forbruket ala denne https://www.maritim.no/bep-automatsikring-150-amp#.VNoaKvmG-ao er du godt utrustet. Takker for tips. Har allerede hovedstrømbrytere :) Sitér dette innlegget Link to post
Konsensus Svart 16.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Biltema skillerelée installert etter anbefalinger gitt over. Fungerer utmerket. Mange takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Hvorfor ikke heller bytte ut releet med f.eks. et slikt: http://www.autospark.eu/shop/relays-12v/rl180-12-nagares-relay-12v-4-pins-100a/ Da kan du gjøre tilkoblingene nøyaktig slik de var. Jeg regner med at den tynne røde kabelen er D+ (eller 61) fra generatoren og at den brune er minus. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Jag köpte ett vanligt enkelslutande relä på ebay för ca 100kr tror det skulle tåla lite över 100amp jag ogillar att ha VSR speciellt ihop med en solpanel. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Det BT releet fungerer greit. Hatt det i tre år nå jeg. Er forresten en tråd her på båtplassen som viser BT sitt åpnet og BEP sitt åpnet. Utrolig like innvendig, sier ikke mer. Tror du blir fornøyd med løsningen Konsensus, og helt klart det rimeligste du kunne gjort Sitér dette innlegget Link to post
