Erstatte eldre skillerelé med nytt fra Biltema, hvordan koble?
Konsensus
Jeg har en seilbåt med en Yanmar 3YM30 (29 HK), 80 amp dynamo. Skillereleet har tatt kvelden. Kun lading på startbatteriet. Tenker å kjøpe et nytt fra biltema. Når jeg ser på ledningsdiagrammet for det nye reeleet, så stemmer ikke det helt overens med den som er installert i dag.
Er langt flere ledninger på den jeg har i dag (bilde vedlagt), og ledningene ser heller ikke ut til å kunne passe på det nye releet.
Anbefalinger mottas med stor takk.
Andreas
Bilteama relee:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-12V/Skillerele-25230/
bilde
Hvis du skal bruke dette reléet fra Biltema, så må du koble til de groveste kablene til dette. De tynneste i front på gamlereléet er mest sannsynlig en + fra dynamo (som kan fjernes) og en fast minus (som du kan koble den tynne svarte ledningen til på det nye).
Vær obs på at dette er 2 vidt forskjellige saker. Det gamle reléet er et rent relé som slår inn når det er spenning på de tynne, og slår ut når det ikke er det (samme som på feks ekstralys, bare kraftigere bygd).
Det nye fra BT er elektronisk, kobler inn når spenningen på de tykke ledningene blir høy nok, og ut når spenningen blir lav nok.
En dobbelt sjekk at ledningene faktisk går dit jeg antar er lurt :smiley:
Dette trur eg stemmer. Videre trur eg at dei to grove ledningane som er kobla på samme skrue, skal på den skruen som er merkt med raudfarge i bruksforvirringen til Biltema. Når det gjeld dei to tynne ledningane på releet, so trur eg at den raude er plussledning, og at du skal bruka den andre.
Men sjekk korhen desse ledningane går, hvis mi meining stemmer so er desse tre grove ledningane, frå venstre: Forbruksbatteri, startbatteri og dynamo.
Magne
Hei
Jeg ville heller ha spandert på meg dette hvis lommeboka tillot det: https://www.maritim.no/bep-hovedstromtavle-horisontal#.VNoZWvmG-ao
Her for du full kontroll på ladingen samt gode brytere til å koble ut batteriene. Denne har kraftige tilkoblingspunkter og kombinert med en automatsikring ut til forbruket ala denne https://www.maritim.no/bep-automatsikring-150-amp#.VNoaKvmG-ao er du godt utrustet.
Å bytte ut epler med pære og eple er jo greit det, men om du har nok pærer fra før er det litt tullete. Det du viser til, Mima, er en hovedtavle. Regner med at trådstarter har hovedstrømsbryter på både start og forbruk fra før, det han spør om nå er skillerele, og der fungerer det fra BT.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Det virker helt sikkert fint det fra Biltema, ikke noe negativt om det, men det skader vel ikke å komme med forslag om komplette løsninger som jeg vet virker bra? :confused:
Min erfaring av å klatte på gammelt EL annlegg i båt har vært kostbare i form av mye frustrasjon og tapt kose tid i båten, da er det bedre å legge litt ekstra penger i å oppgradere til noe som man vet virker.
Ut i fra bildet til Konsensus ser det ut til (i mine øyne) at det ikke bare er skillereleet som bør byttes... derfor kom jeg med disse forslagene. Så da får det være opp til trådstarter å avgjøre om hvor mye som bør byttes ut utover skillereleet :yesnod:
Stemmer det finnarne, har hovedstrømbryter allerede. Verdsetter i alle tilfelle initiativet :)
Hei
Takker for tips. Har allerede hovedstrømbrytere :)
