vippebryter (on)-off-(on) hvor kjøpe?
HansT
Elfa hadde butikk i Oslo tidligere, men der er det nå kun kontor, så det blir bestilling via nettet. Skal du ha en bryter med AV i midten, fast PÅ i en stilling og PÅ som går tilbake til null i den andre stillingen når du slipper bryteren, skal du se etter en bryter med funksjonen: (on) - off - on. Denne har blank arm, og tåler 15A: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=35-223-53&toc=20340 Du finner også brytere med av i midten og fast kontakt i begge ender, eller kontakt kun når du holder armen inne i begge stillingen. Søk på kombinasjoner av: off og eller (on) og on. Benevnelsen (on) står for momentan.
