roald amundsen Startet 11.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 11.Februar.2015 Spekulerer på og kjøpe en kombiplotter fra Raymarine. A 97 eller A98. For og få utnyttet ekkolodd egenskapene til A98 optimalt med CHIRP og DownVision må jeg montere en utvendig svinger. Den Raymarine har heter CPT 110, og blir en stor kladd montert under båten. Lurte på hvordan dette vil bli når jeg tar båten opp/ned fra hengeren med hensyn til rullene. Vil det skade svingeren, eller i verste fall skroget på båten. Noen som har erfaring med lignende problemstilling når det gjelder "utstående" svingere. Nå har jeg snakket med flere forhandlere som sier forskjellige ting. Til og med support på Raymarine er usikker. Ett annet spørsmål er om det er erfaringer her inn omkring behovet for denne nye teknologien, eller om man klarer seg med A97 som kun har digitalt lodd, og dermed mye enklere montering til vanlig matauke. Erfaringer på dette mottas med stor takk. Bilde av svingeren http://www.raymarine.com/view/?id=8622 Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 11.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2015 Sånn umiddelbart høres det ut som om denne båten tas opp på hengeren ganske ofte? I så fall er vel CPT-100 et bedre valg? Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
abbor Svart 11.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2015 CPT-110 er en plastsvinger som umiddelbart vil bli ødelagt hvis den kommer i kontakt med en av rullene, CPT-120 tåler litt mer men heller ikke den er konstruert for nærkontakt med rullene på hengeren. Sitér dette innlegget Link to post
roald amundsen Svart 12.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2015 (redigert) Takker for fornuftige svar så langt. Jo da CPT 100 hadde vært en løsning det da, men det står en VP D3 med DP drev og bobler i hekken + trimflaps som tar stor plass. Er vel ikke så smart med en hekksvinger da har jeg fått høre. Ellers så er det i utgangspunktet kun to ganger i året den er oppe/ned på hengeren, men det holder vel til å være uheldig og knekke svingeren det da. Vil det fungere med en gjennomgående standardsvinger for eksempel Airmar P19 på denne båten da, eller må jeg ta til takke med en innvendig montert svinger. Båten er en Grandezza 26 CA med en VP D3 (200 hk) DP drev om bord. Leste en plass at ved hastigheter over 25 knop så ble det problemer med gjennomgående standardsvingere også. Har ikke skjønt hva problemene gikk ut på, men det er kanskje noen som har erfaringer. Er det kun det at loddet forsvinner ved høy hastighet er det jo ikke store problemet, men er det andre alvorligere ting som skjer er det jo verre. Redigert 12.Februar.2015 av roald amundsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 12.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2015 (redigert) Du kan bruke Airmar B60. Har brukt denne i 8 år, holder bunnen og gir bra bilder også i 40 knop. B75H (som jeg også har) og B75M CHIRP svingere er bedre men de kan ikke brukes med a78, fungerer med Lowrance, Simrad og Garmin CHIRP. Redigert 12.Februar.2015 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
