lei av båtprosjektet ditt?
Sjarkmannen
Hei alle sammen.
For et par år siden så solgte eg min 28 fots plattgatter, noe eg angrer på hver dag. Kjøpte den som et prosjekt og pusset den helt opp før eg solgte den videre etter 6 år i mitt eie. Bare lurer på om det er noen på vestlandet som har et båtprosjekt de ikke orker å fullføre som jeg kunne overtatt, kan ikke betale så mye per idag da jeg skal gifte meg til sommeren. Ikke så populært om vi måtte giftet oss på tinghuset fordi eg har blåst alt vekk på en ny tre båt. Så om noen er ekstremt lei av båten sin og bare vil ha den vekk så er eg interessert i det. Helst med en motor som funker, lei av å skru på motorer som ikke funker..
Hvis nykona di ikke vil la deg bruke penger på båt og heller vil svi det av på en bryllups fest så er mitt råd : LØØP :lol:
Fra spøk til revolver , hvis du er i ferd med å skaffe deg familie ville jeg kanskje prioritert å skaffe en bruksbåt som man kan dra på tur i sammen, istedet for en hobby der du skal pusse båt alene. Da blir fort båten fienden til din bedre halvdel, og det slår fort tilbake senere.,..
Oppussningsprosjektet tar du senere, når hun bare er glad til for å få deg ut av huset noen timer :giggle:
Redigert av Erik (see edit history)
