Olje i belgen, VP 290sp.
Torsen67
Hadde litt drevolje i den ene belgen ved demontering i høst, verksted har trykkprøvet drevet nå og alt var tett og fint. Eneste forklaring var at det kanskje hadde vært litt høyt nivå i drevet og olje hadde blitt presset ut.
Så før du begynner "overhaling" kan det være lurt med en sjekk/trykkprøving.
Er det veldig mye olje er nok simring dårlig. Har du samme olje på drev og motor? Drev olja jeg bruker Synthetic API GL-5, SAE 75W-90 lukter i allefall veldig spesielt, ikke mulig ta feil med mototolje.
