NidelvSigmund Startet 12.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2015 Hvor sitter septik tanken på min Nidelv 24 76 mod? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 12.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2015 I min 78 modell ligger den under dørken i kabinen. Stussene for bæsj inn og ut av tanken samt lufting finner du rett utenfor toalettdør. Sitér dette innlegget Link to post
NidelvSigmund Svart 13.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Må jeg skjær i glassfiberen for å se den? Jeg finner den ikke Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 I min 81mod Nidelv 24 var hele kjølen septiktank, og jeg tror det er standard på alle. Men det ble ikke tatt i bruk før etter en gitt modell tror jeg, men jeg tror da at du fikk kit for å ettermontere på eldre modeller. Kan tenkes at din 76 modell da ikke er fabrikkferdig klargjort, og at du må montere stussene selv. Den gedigne septiktanken er en av de tingene jeg savner mest fra snekka Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
NidelvSigmund Svart 13.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Hva mener du ned stussene? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Har googlet litt, men finner ikke link til konkret leverandør/plass å bestille, men ser at det er Nidelv selv som har stussene du trenger, så kontakt Nidelv, så får du tak i det du trenger ser det ut for. Bitteliten skrev i en annen tråd (fra 2004) : Kanskje Nidelv kan hjelpe deg? Tlf 37 05 80 50. Spør etter Vidar Nielsen (tekn sjef) eller Ole Iver Rusten (produksjonssjef). Det er hyggelige folk. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Hva mener du ned stussene? Tilkoblingspunktene / rørene. Det er normalt 3. En for septik inn, en for septik ut, og lufting. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
jcjohansen Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Den går ikke rett sjøen da? Sitér dette innlegget Link to post
NidelvSigmund Svart 15.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Nei, er ikke helt på jorde! ;) Vet at det er en tank Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Hvis tanken allerede er i bruk så er det vel bare å følge slangene? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
NidelvSigmund Svart 16.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Er bare 16 år og har ikke så mye peiling Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Som det skrives over så er septiktanken hele rommet mellom dørk og kjøl under kabinen i båten. Ikke noen løs tank altså... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
NidelvSigmund Svart 16.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Takk, har mye å fylle med andre ord! Noen måte å rense denne tanken på? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Etter vinteren(er tom om vinteren pga frost fare) pleier jeg fylle godt opp med vann (pumpe den full altså) og så kjøre en god tur i litt sjø, så tømme, og gjenta, inntill det ikke kommer mer partikkler. Om sommeren lar jeg tanken ha vann på når jegvikke bruker båten for å løse opp i avleiringer. Det finnes vel og remedier/ kjemikalier du kan bruke for å gå hardere til verks, men med god og jevn tankhygiene har jeg ikke funnet det nødvendig. Ps min tank er 40 liter og frittfall, mens din er over 100 og må håndpumpes ut, så det er litt mer jobb hos deg å bådde fylle og tømme da, men litt vann i bunn kan det godt stå uansett synes jeg Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
MIMA IV Svart 16.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2015 Nidelvklubben på FB kan muligens hjelpe deg. Mange der som har tilsvarende båt. Sitér dette innlegget Link to post
