bjornas Startet 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2015 Noen som kan tipse meg om hvor man kjøpe, evt låne eller kanskje hvordan man kan hjemmelage, et instrument man kan bruke til å trykket gassanlegget i båten? Bør være noe manometer som man kan lese av evt trykkfall på. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
bjornas Svart 15.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Sorry villedende overskrift. Autokorrekturen på nettbrettet fungerer ikke spesielt bra. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Roger jo Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 (redigert) Begynn med å lese deg opp på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580/%C2%A71 Koble til et manomeret ( 0 til 1 kg ) i den ene enden, en bilslangeventil / sykkelventil med litt tape på i den andre enden noen slangeklemmer, så er det bare og pumpe opp. Og la det stå med trykk en time eller 10 hvis du føler for det. Så er det bare og kople til utstyret og sette anlegget under gasstrykk og sjekke at det ikke bobler i lekkasjetesteren. Monter en gassvarsler er meget smart. Redigert 15.Februar.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Teerex Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Trykkteste altså Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
saggis Svart 19.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2022 Hei Noen ide om hvor jeg kan kjøpe utstyr for å trykkteste gassanlegg i Tromsø? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2022 TESS Tromsø ; Adresse: Stakkevollvegen 27, 9010 TROMSØ (kart) ; Tlf: 77 65 30 40 ; E-post: tromso@tess.no ; Regionsenter: Ålesund ; Åpningstider: man-fre: 07.00- .1600 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lazyjack Svart 19.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2022 Er det ikke godt nok å sette en lekkasjetester i systemet? Koster en tusing og da kan du sjekke så ofte du vil. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2022 Lazyjack skrev 54 minutter siden: Er det ikke godt nok å sette en lekkasjetester i systemet? Lekkasjetester bør en ha, men den fanger ikke en ørliten lekkasje som en vil se ved en trykktest. § 12.Prøving, kontroll og vedlikehold mv. av gassfyrte anlegg mv. (1) Før gassfyrt anlegg tas i bruk skal installatør foreta tetthetsprøve og kontroll på følgende måte: a. Etter at trykkregulator er frakoplet rørledningen skal rørledningen og slanger tetthetsprøves med luft eller nitrogen med 150 mbar overtrykk frem til apparatenes reguleringskraner eller flammereguleringsventiler. Etter at rørledningen har vært satt under trykk i minst 5 minutter for temperaturutjevning, skal det påses at trykket holder seg konstant i de følgende 5 minutter. Hvis trykkfall ikke påvises regnes installasjonen for å være tett. b. Eventuelle utettheter lokaliseres ved pensling med såpevann eller spesialmidler for lekkasjesøking. Bruk av åpen flamme eller salmiakkholdig såpe tillates ikke. c. Riktig funksjon av brennere, omskifter, trykkregulator, flammekontroller, lekkasjeindikator og tetthetssikringer skal prøves. (De to sistnevnte ved simulert prøve.) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
