Jordslag dødaren, klarte å fjerne jordslag
Windy37GM
Hei
Tenkte jeg ville skrive litt om hvordan jeg fjernet jordslag fra putene i båten vår. Sålangt er det helt borte fra pasasjersete og en ryggpute. resten ntease iløpet av vinterferien
Dette er det jeg begynte med:
bilde
Putene ble sprayet med turtlewax Extreme Nanotech textile Clean ( og skrubbet med neglebørste ganske godt. Så ble det tørket over med vaskefille som var god og våt med vann og vaskemiddelet Saubermenn fra Maxxol: http://bildr.no/view/1247343
Skrubbet godt, ikke så hardt men godt i flere retninger. Skylte så av med vannslange, vasket pånytt med klut og Saubermenn.
Skylte av igjen. Så vasket jeg lett over med vann og klorin (tynt blandet) og skylte godt med mer vann.
Her er resultatet :-)
bilde
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Klorvannet på slutten var tynt blandet, 1 kork til 5 liter vann. Og godt med skylling.
Tenkte å impregnere alt sammen ettervask og ordentlig tørk om et par dager. Bruke en tekstilimpregnering, f.eks til bil eler båt
Vil allikevel klor ta sømmene når det er såpass tynt blandet?
mvh
Windy37GM
Med såpass tynn blanding og god skylling er det god mulighet for at det har gått helt fint. Mange har erfart at kalesjer etc omtrent faller fra hverandre etter å ha brukt klorholdig vaskemiddel som f.eks Ship Shape. Men da snakker vi om betydelig kraftigere konsentrasjoner enn det du har brukt her. Så jeg ville ikke ha vært særlig bekymret i ditt tilfelle.
Vet ikke hva nei. Jeg tipper det har noe med at kloren blir liggende igjen i sømmene slik at den fortsetter å jobbe. Det samme vil vel også skje med stoffet om man ikke får skylt bort alt. Mange pøser på med klorprodukter og får en helt strøken kalesje, men et år eller to etterpå er den tydelig svekket. Jeg vasker vekk det jeg får vekk av jordslag med vanlige vaskemilder, resten får være.
  • 2 måneder senere...
Lette egentlig etter tips for jordslagfjerning av skottbekledning i kabin, type stoff, men så kan jeg komme med et tips her i stedet.
Jeg kjøpte disse for å ha liggende i båten til vask etter evt. roting i motor eller lignende:https://bilpleiekongen.no/produkt/grime-boss-heavy-duty-wipes/
Brukte de også på skottbekledning (hvit sky) der det hadde blitt litt merker etter sko etc., og fjernet flekker fra gammel solkrem og annen møkk lett som bare det.
Så fant jeg en pute (også hvit sky) med masse jordslag, og ga jeg det et forsøk med en våtserviett. Puten ble som ny, ved bare å stryke lett over. Måtte gni litt ekstra der det var dype porer bare. Brukte 1 min på en 0,5x1m!
Så disse skal jeg alltid ha liggende for rask rengjøring av uteområdet! Men så var det jordslag i teppestoffet da... :worry:
