Kronidiot Startet 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2015 Ska reparere denne: Skal skråslipe hullets kant 1:12 i forhold til skrogets tykkelse. Hva vil det si? Skjønner at laminatet skal være tynnest (mest nedslipt) i hullkanten, men hvor langt ut skal skråen gå? Tips til fremgangsmåte for skråsliping? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 12 ganger tykkelsen på laminatet til alle kanter.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fernanda Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 Jeg har alltid arbeidet med 1:20 som tommelregel, men prinsippet er det sammen uansett Dersom godset i hullet er 10mm må du slipe 120mm ut i omkrets rundt. Dvs. at du skal ha tilnærmet 0 godstykkelse innerst mot hullet, deretter øker godstykkelsen gradvis desto lengre fra hull kanten du kommer. Opprinnelig godstykkelse er 120mm fra kanten av hullet. Dette gjøres for å sikre at du får feste mot alle lagene i laminatet Slipes f.eks. med grov rondell eller rasp, på drill eller vinkelsliper. Husk lavt turtall, så det ikke utvikles varme i laminatet. Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
