Tips til skråsliping av hull?
Kronidiot
Jeg har alltid arbeidet med 1:20 som tommelregel, men prinsippet er det sammen uansett
Dersom godset i hullet er 10mm må du slipe 120mm ut i omkrets rundt.
Dvs. at du skal ha tilnærmet 0 godstykkelse innerst mot hullet, deretter øker godstykkelsen gradvis desto lengre fra hull kanten du kommer.
Opprinnelig godstykkelse er 120mm fra kanten av hullet.
Dette gjøres for å sikre at du får feste mot alle lagene i laminatet
Slipes f.eks. med grov rondell eller rasp, på drill eller vinkelsliper. Husk lavt turtall, så det ikke utvikles varme i laminatet.
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
