Problem å bruke langstammet motor på River 350?
morgull
Hei. Har kjøpt meg en River 350. Tenkte å bruke en 4-takt Johnson 25 hk som jeg har liggende på båten.
Den har imidlertid lang stamme. River 350 skal ha kort stamme så vidt jeg vet.
Har målt avstanden fra toppen av akterspeilet og ned til bunn av kjølen og det er 45 cm. Kort stamme er vel for et akterspeil med
høyde ca 40 cm og lang stamme for akterspeil med høyde ca 50 cm. Rivern ligger ca midt i mellom..
Er det noen som har erfaring med langstammet motor på River 350?
Får ikke prøvd båten før til våren, så det hadde vært kjekt å vite om den fungerer bra med langstammet motor før den tid.
Hvis det ikke fungerer så får jeg heller se meg om etter en kortstammet motor før sesongen setter inn.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Det blir mere vannsprut og mindre fart.
Noen motorer kan bygges om til kort stamme relativt enkelt, men sjelden så veldig lønnsomt hvis man ikke får tak i rimelige deler da.
Et annet alternativ er å montere en enkel brakett evt. U-profiler i alu på akterspeilet som motor monteres på i ønsket høyde.
Lang stamme er for 51 cm akterspeil, og kort stamme er for 38 cm.
Hvis det måler 45 cm fra toppen av kanten der motoren kan ligge an mot, og ned til bunnen av båten så er det jo en mellomstørrelse som hverken blir fugl eller fisk...
Da kan det jo være smart å montere motor på en slik brakett som jeg gjorde på en litt sær båt.
bilde
Hei
Me har hatt River 350 sidan 2006.Eg har fleire påhengsar, men hovudsakleg brukar eg ein Mariner Viking 10/15 hk, med kort stamma, på båten.Det funkar heilt fint.
Då planar båten med to vaksne og to barn.
Med ein Mariner 5 hk, totakt, kort stamma planar båten nesten med meg ombord.
Eg har òg prøvd båten med 25 hk, totakt, langstamma Yamaha. Motoren er i tyngste laget for båten, og eg våga aldri å gje full gass.
Eg meinar at motoren var for tung og kraftig for båten. Om 25 hk kortstamma går greit veit eg ikkje.
RIver 350 er ein god båt, men den er liten og det blir fort vått om det er litt bølgjer. Dersom du ikkje har bruk for ein liten båt, hadde eg heller bytta båten enn motoren. Dvs. vurdert å kjøpa ein River 420 i staden.
Ask
Max. motor er forøvrig 15 hk så en 25 hk 4-takter blir jo i tyngste laget kan man trygt si.
Hvis denne Johnson/Suzuki 25 hk er fra begynnelsen av 2000-tallet så veier den 96 kg :thumbsdown::diving:
Takker for mange gode svar! Motoren er en 2006 modell. Veier 75 kg. Mener det står skilt i båten at den er godkjent for 25 hk, men det er mulig jeg tar feil der? Får ikke sjekket det før om et par uker når jeg er på hytta.
Høres ut som om motoren er for tung for båten og at det er kortstammet som gjelder, så det smarteste er nok å bytte den ut med en mindre kortstammet en.
Det er tunge hester, men det er jo egentlig en nedjustert 30 hester. Men den har vel el-start og power trim/tilt da.
F.eks. Honda 50 fra ca samme årgang veier litt over 90 kg.
